楼主: jiayang0914321
出二维图问题
发表于 2025-2-27 09:09:16 | 显示全部楼层
SW用多了,感觉工程图很好用啊,为啥要转CAD增加工序
发表于 2025-2-27 09:30:33 | 显示全部楼层
以前也是转CAD出工程图,但是后来直接用SW出了,方便的太多了。设置好线条、样式、比例什么的,真的比CAD方便。
而且工程图跟三维模型直接关联,属性关联,对修修改改的非标来说省了很多工作量
发表于 2025-2-27 09:49:17 | 显示全部楼层
感觉SW里出工程图是所有三维软件里面最方便最接近GB的了,为何还要到CAD里面去搞一下,如果设计修改了,不是要重新搞?
 楼主| 发表于 2025-2-27 09:53:19 | 显示全部楼层
gkatydid 发表于 2025-2-27 08:13
SW的智能尺寸,特别好用。CAD标直线、角度、两圆最小间距等要来回切换,SW就不用来回切换。随意标注,随心 ...
我的SW工程图导出PDF的时候,比例会失调。这个怎么调呀?
PDF跟比例没啥关系吧,导出CAD才可能失调。首先工程图要使用图纸比例,然后导出CAD时输出比例1:1要激活  发表于 2025-2-27 11:31
发表于 2025-2-27 09:54:51 | 显示全部楼层
图纸修改你怎么办?重新导出cad重新标注尺寸,更麻烦,我的习惯是sw出图导出pdf,只有特殊需要才会转成cad
 楼主| 发表于 2025-2-27 09:56:57 | 显示全部楼层
鄢旭东 发表于 2025-2-26 17:25
我也是新手,但是我直接在三维里出图也可以,在cad出图也可以,三维你把模板自己做好其实熟悉了也差不多, ...
好的,我下次也直接用三维出了。
发表于 2025-2-27 10:08:45 | 显示全部楼层
三维出好图,然后做好映射文件,标注这些直接就OK了,如果CAD要上系统,那就稍微麻烦一些!
发表于 2025-2-27 10:16:14 | 显示全部楼层
SW里出工程图是所有三维软件里面最方便
发表于 2025-2-27 11:03:37 | 显示全部楼层
强烈建议三维模型设计和工程图使用同一软件完成。
至于图框模版,完全可以抽时间按照CAD的图框制作SolidWorks的工程图模版。一劳永逸。
发表于 2025-2-27 11:25:57 | 显示全部楼层
a2336128 发表于 2025-2-26 17:31
我跟楼主一样,在三维软件里,把该剖的剖了,该放大的放大了,之后,把比例调整成1:1  ,然后在CAD里进行 ...
一样  ug10.0  cad2008  一个造型  一个标注
GMT+8, 2025-4-29 21:28 , Processed in 0.064001 second(s), 12 queries , Gzip On.
