查看: 8102|回复: 26
出二维图问题
发表于 2025-2-26 17:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠。小弟在设计工装的时候,一般都是在SW上把三维画好,再转SW的工程图,在SW工程图上只把需要的三视图、局部放大图这些图样整出来。然后再转到CAD里面做标注。因为公司的图框模板只有CAD格式的,同时也是觉得SW的标注功能没有CAD好用。各位有没有更好、更便捷的标注方式?
发表于 2025-2-26 17:25:00 | 显示全部楼层
我也是新手,但是我直接在三维里出图也可以,在cad出图也可以,三维你把模板自己做好其实熟悉了也差不多,我觉得两种各有各的好处,cad里绘制起来比较灵活,三维里有时候一个东西需要很多命令去画,但是三维有一点好处是图纸跟模型是相关联的,改东西的时候不容易出错。总得来说我觉得直接用三维出图更快捷一些
发表于 2025-2-26 17:31:08 | 显示全部楼层
我跟楼主一样,在三维软件里,把该剖的剖了,该放大的放大了,之后,把比例调整成1:1  ,然后在CAD里进行标注,
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-2-26 17:33:12 | 显示全部楼层
鄢旭东 发表于 2025-2-26 17:25
我也是新手,但是我直接在三维里出图也可以,在cad出图也可以,三维你把模板自己做好其实熟悉了也差不多, ...
是的,我也试过在三维里出。 UG的二维图模块很好用。但是SW出二维后导出PDF老是比例有问题。调整了很多次后放弃了,就用CAD了
发表于 2025-2-26 17:46:35 | 显示全部楼层
SW的二维更好用,标注功能更强大,更关键的是跟三维模型是绑定的,可以随动更新
发表于 2025-2-26 17:49:59 | 显示全部楼层
SW好像都喜欢直接出工程图,还没碰到过用CAD标的。好多用SW的都不怎么会用CAD.
发表于 2025-2-26 17:58:27 | 显示全部楼层
以前我也是跟楼主一样的做法,后来就直接在三维软件直接出图了,习惯了可能都不习惯CAD标注了
发表于 2025-2-27 07:58:41 | 显示全部楼层
不知道谁想出来的,三维画图后还导出来到CAXA里面出图
发表于 2025-2-27 08:13:10 | 显示全部楼层
SW的智能尺寸,特别好用。CAD标直线、角度、两圆最小间距等要来回切换,SW就不用来回切换。随意标注,随心所欲。
发表于 2025-2-27 09:08:58 | 显示全部楼层
SW出工程图,CAD或者CAXA标注尺寸,一定要注意比例。
GMT+8, 2025-4-29 21:26 , Processed in 0.067671 second(s), 14 queries , Gzip On.
