查看: 1642|回复: 5
请教一下数控大佬们
发表于 2025-2-26 08:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位数控大佬们,我想问一下一个图纸,如一个电源外壳,中间布上一些隔仓,这样的图纸你们加工前一般要先消化吗,一般要多久
发表于 2025-2-26 08:56:27 | 显示全部楼层
消化是什么意思?识图吗?
听你说的像是数铣。数铣的话,一般三维图也会发给你的,结合二维的一起看一下零件的形状,然后考虑加工工艺。
这么真实吗?????,我画图的,自己标的时候每次都做到自己可以看这张二维图把三维画出来,但是心里想的是数控师傅能不能理解到我的标注思路,然后需要看很久的图,所以问这个问题  发表于 2025-2-26 09:41
你如果是出图的,你最好是把尺寸标全。如果是做加工,只要你能把东西做出来就行。出问题了就甩锅给设计。  发表于 2025-2-26 09:34
是的,识图,那这样的话我是不是可以这样理解:就是说二维图纸的基本尺寸只是参考,二维图主要看公差,即使二维有些基本尺寸漏标也无关大雅?  发表于 2025-2-26 09:24
发表于 2025-2-26 10:27:42 | 显示全部楼层
你把你的加工工艺流程也写给他,如果他觉得不合理,你们在探讨。
发表于 2025-2-26 13:05:43 | 显示全部楼层
消化,是鸡腿吗,估计24小时,
春哥,你已经遍布了我的帖子,哈哈  发表于 2025-2-26 13:54
GMT+8, 2025-4-5 13:50 , Processed in 0.058969 second(s), 15 queries , Gzip On.
