查看: 1244|回复: 8
打印 上一主题 下一主题
求助,如何计算所需的压力
跳转到指定楼层
1#
发表于 7 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
密封方面门外汉,正在设计一个试压装置,如图左侧固定,右侧用一油缸推动中间的管件,使管件两端接触面保持密封状态,管件内压力最大20MPa。
& a1 {& R' e* E$ W/ Z1 r% }0 x' f2 R  U( e4 n# D+ ~/ I% u& v
要如何计算油缸需要施加的力的大小,请大佬指教下计算公式。谢谢大佬!0 N  F2 Y6 J$ m. w
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 7 天前 | 只看该作者
平面密封看密封带宽度,8-9mm宽度,密封20MPa需要大于24MPa的密封压力,照此计算算油缸推力。
就是一个阀门试压机的结构,成熟的东西  发表于 7 天前
你与楼主心灵相通吗  发表于 7 天前
发表于 7 天前 | 只看该作者
你管道内径多大?以我经验相同压力下 2倍以上的管道内径油缸缸径就能密封,实际当然再高一点安全
666  发表于 6 天前
发表于 7 天前 | 只看该作者
像楼上说的,密封压力24MPa,乘上你密封面的接触面积,应该就是油缸推力的大小了,这就是简单的压力压强问题,不知道是不是我想简单了
 楼主| 发表于 6 天前 | 只看该作者
东海fyh126 发表于 2025-2-25 15:480 y" z' `1 x6 w7 \1 w5 l
+ L  [: N+ o, @) ]4 S, Q/ M
谢各位大佬
& i- x2 j0 x  d4 ~, Y9 C9 ~
回了一楼不让回了…谢楼上各位大佬
$ @  X6 c6 k5 c
GMT+8, 2025-3-4 04:06 , Processed in 0.056289 second(s), 18 queries , Gzip On.
