查看: 14673|回复: 25
蜗轮蜗杆减速器温度高噪声大是怎么回事?
发表于 2009-3-16 10:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗轮蜗杆减速器温度高噪声大是怎么回事,请大家指点!!
发表于 2009-3-16 11:43:55 | 显示全部楼层
温度高时噪音大是你的蜗轮与蜗杆的配合间隙偏小造成的,当蜗轮与蜗杆的装配中心距偏小时,蜗杆高速旋转,与蜗轮产生磨擦,使得蜗轮与蜗杆产生温升,而彭涨.这时配合间隙会变得更小,噪音变大.
5 P% ?* {- Z6 k9 I+ a如果你蜗轮与蜗杆配合间隙是好的,且蜗杆是高速旋转的,可以加机械油润滑.是蜗轮箱的话,可以多加一点机械油,让蜗轮能够浸在油里,但是也不能加得过多,过多了将产生功率损耗.
 楼主| 发表于 2009-3-16 15:58:59 | 显示全部楼层
谢谢指点,我仔细的检查一下吧!
发表于 2009-3-16 17:15:27 | 显示全部楼层
2# 杨善梅 , h5 [3 e' P6 x5 B+ ~7 S
油如果放得太多会不会对涡轮有影响啊?会不会出现类似的困油现象?是噪音更大啊!
发表于 2009-3-16 17:43:20 | 显示全部楼层
我已经说的很明白了,油放得太多不会产生噪音,功率要大打拆扣的.你不是做机修的吧!
发表于 2009-3-16 20:25:22 | 显示全部楼层
5# 杨善梅
- \0 F, T0 D/ j 我不是做机修的,呵呵!) ~7 N9 H2 p) v$ u) ]
我就是突然想到,在齿轮泵里的闭死容积那一块,出现的困油现象!" |, X0 I' s6 d0 B6 }: K0 ]
困油现象如果严重,就会产生强烈的振动和噪声!
发表于 2009-3-18 12:15:20 | 显示全部楼层
5# 杨善梅 版主 我以前的蜗杆头是3 现在改成2 以前蜗轮齿数是41,现在改成33,模数和中心距都不变,能不能实现?
 楼主| 发表于 2009-3-18 16:18:55 | 显示全部楼层
为什么有的蜗轮减速机正转有负荷没噪声,反转没负荷噪声大,请大侠指点!!!
发表于 2009-3-18 16:50:48 | 显示全部楼层
蜗轮加工的齿形不好.是一边多一边少的原因.
 楼主| 发表于 2009-3-18 20:25:04 | 显示全部楼层
谢谢杨版主,蜗杆齿形不好也会出现这个问题吗!跟轴承有关系吗!
GMT+8, 2024-11-28 10:44 , Processed in 0.054335 second(s), 16 queries , Gzip On.
