查看: 2072|回复: 13
分享个想法,切菜板盘/盆
发表于 2025-2-20 08:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在洗完菜沥不干水直接上切菜板切的话会流一摊水,包括菜沫还得打扫擦拭,切完菜还得清洗菜刀菜板,同样,沥不干水的话会弄得灶台上湿漉漉的。  如果有一个切菜盘,边沿不要太高,可以把切菜板放里面,周围留水槽导水到洗碗池或直接有漏水口接下水管,菜板旁引过个软管水龙头也好清洗,会是一个比较实用的东西,材质树脂类的就很好。刚才查了查淘宝,没查到。  分享一下这个想法,有认可的老板可以做一做。
发表于 2025-2-20 08:23:15 | 显示全部楼层
台面有个坡度就好了
发表于 2025-2-20 08:29:59 | 显示全部楼层
好主意
发表于 2025-2-20 08:31:08 | 显示全部楼层
很不错的想法,这就取决于菜板的材质了,木头的沾水容易裂开,竹子的也是,然后就是塑料/树脂的,担心切菜后会有碎屑,划痕不太美观。如果寻找新材料把这些解决了的话,我感觉它带来的经济效益要比切菜板盘/盆的经济效益高
发表于 2025-2-20 08:51:31 | 显示全部楼层
https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingsuper?rs=2589171585&ruk=KV1f_bwuyfNWcrjgW5EjAw&urlext=%7B%22cuid%22%3A%22g82_agaFHilbuHfQ0uv88gaQv8_Eavi0_aHC8g86vuKu0qqSB%22%7D&isBdboxFrom=1&pageType=1&sid_for_share=&context=%7B%22nid%22%3A%22news_9352535369901014288%22,%22sourceFrom%22%3A%22other%22%7D/ X3 ~: l7 k3 R4 @  r* G- E) O5 @8 O
看看这个呢,在水槽上切菜是不是更方便。
发表于 2025-2-20 08:53:10 | 显示全部楼层
网上大把的是。$ L$ G' I- U+ [1 k
' u9 R, M' G. q5 v- s8 S有好的创意,先上淘宝看下,说不定别人早八年就做出来了。
发表于 2025-2-20 08:53:22 | 显示全部楼层
菜板上直接做个导槽会不会好点?
发表于 2025-2-20 09:14:00 | 显示全部楼层
个人觉得:结构变复杂了会不好清洗。解决的也是不痛不痒的问题。
7 Y' @; f" e3 N9 g3 X但要肯定,你观察生活细节很认真,同时有改善的想法,非常好。值得大家学习。
发表于 2025-2-20 10:11:22 | 显示全部楼层
买个能放在水槽上的菜板就可以了,长度能放在水槽两端沿上,宽度比水槽略小点,这样有水就直接流到水槽里了,切完菜后顺便冲洗一下,收理起来就好了
发表于 2025-2-20 10:31:49 | 显示全部楼层
8 {2 H) i- ]+ T2 B0 i' g" m, X
别在案板下工夫,现在切片机、切丝机都有了。8 [: d0 O8 z' M+ f0 d" Q$ \  P7 r0 A
量大的案板工作我基本交电动机器做,案板只做一些机器做不了的事情,案板加装了铡刀,专切较硬的食物,比如排骨、腊肉等,做任何事情,省时省力是大方向。8 c! ~' G* p. y$ g" P8 H
另外,尽量避免洗涮工作,比如拍黄瓜,先将黄瓜裹上保鲜膜,然后再拍,这样案板、菜刀都不用洗,盛装油腻生食物的碗、盘,铺上保鲜膜,也免洗了,余此类推
GMT+8, 2025-4-29 17:04 , Processed in 0.059157 second(s), 14 queries , Gzip On.
