查看: 293|回复: 5
有没有大侠分享下,怎么计算电机功率
发表于 前天 07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机选型# u! ]; ]: R* r( ^' F% c' P
发表于 前天 08:31 | 显示全部楼层
p=fv
发表于 前天 09:10 | 显示全部楼层
问DS啊,基本都能算对。
发表于 前天 09:23 | 显示全部楼层
能否简单说一下在哪里使用  群里高手好多
发表于 前天 09:35 | 显示全部楼层
[color=rgb(var(--ds-rgb-label-1))]关键参数与假设
  • 转盘参数
    + L: K2 v' a) J
    • 质量 �=2000 kgm=2000kg
    • 假设为均匀圆盘,半径 �=0.5 mr=0.5m(直径1米)
      7 `, k1 b; u; o4 f1 u8 q1 R
  • 转速要求:30 RPM30RPM
  • 启动时间:�=10 st=10s
  • 摩擦系数:滚动轴承 �=0.001μ=0.001
  • 传动效率:�=80%η=80%
    3 d. r& l1 \- ?$ O3 ^8 j
计算步骤1. 转动惯量
�=0.5×�×�2=0.5×2000×(0.5)2=250 I=0.5×m×r2=0.5×2000×(0.5)2=250
2. 角速度与角加速度
  • 角速度:
    �=2�×RPM60=2�×3060≈3.14 rad/sω=602π×RPM​=602π×30​≈3.14rad/s
  • 角加速度:
    �=��=3.1410≈0.314 rad/s2α=tω​=103.14​≈0.314rad/s2
    , p5 k, i0 g; S
3. 加速扭矩
�accel=�×�=250×0.314≈78.5 NmTaccel​=I×α=250×0.314≈78.5Nm
4. 摩擦扭矩
�friction=�×�×�×�=0.001×2000×9.81×0.5≈9.81 NmTfriction​=μ×m×g×r=0.001×2000×9.81×0.5≈9.81Nm
5. 总扭矩
�total=�accel+�friction≈78.5+9.81≈88.3 NmTtotal​=Taccel​+Tfriction​≈78.5+9.81≈88.3Nm
6. 电机功率
�=�total×��=88.3×3.140.8≈346 W (约 0.35 kW)P=ηTtotal​×ω​=0.888.3×3.14​≈346W(约 0.35kW)
建议选择电机功率:
) a) }8 G! B% U1 }* F, j2 \0 O考虑安全系数(1.5~2倍),推荐 0.5~0.75 kW 电机(如西门子1LE0系列)。
减速机选型
  • 减速比
    �=电机额定转速输出转速=1500 RPM30 RPM=50:1i=输出转速电机额定转速​=30RPM1500RPM​=50:1
  • 扭矩容量
    7 ?* |: I; u2 `1 D需满足 �total×安全系数≈88.3×1.5≈132.5 NmTtotal​×安全系数≈88.3×1.5≈132.5Nm。2 p. V, h2 C7 `- _+ n3 a9 N8 h
    推荐减速机: 行星齿轮减速机(如纽卡特PL系列),扭矩容量≥150 Nm,减速比50:1。
    , q. x# A& E/ ~0 Y+ d
注意事项
  • 参数敏感性:若转盘半径增大或启动时间缩短,扭矩和功率需求显著增加。
    , k, N% z: \( ]1 P3 T8 [! H' ]
    • 例如,若半径 �=1 mr=1m,扭矩将增至约 353 Nm353Nm,需选用3 kW电机。
      " r9 f! Z1 `/ Z. c
  • 实际应用:需考虑负载波动、环境温度及安装方式,建议咨询供应商进行校核。
    0 |9 k! D' B. t
最终建议
  • 电机功率:0.75 kW(安全余量充足)
  • 减速机:行星齿轮减速机,减速比50:1,扭矩容量≥150 Nm
  • 控制方式:搭配变频器实现平滑启停,降低机械冲击。
    ) R1 R- z- n5 W( D$ [
如需精确计算,请提供转盘尺寸、转速范围及运行环境等详细信息。
4 D! Q( d" s6 t. ^5 @
, P) q& l5 p& d# U[color=var(--ds-icon-button-text-color)]
) P$ I! T- e3 X3 q# a: F5 X, [# L6 _7 C4 W: M3 W/ Z8 H
[color=var(--ds-icon-button-text-color)]" J  N, a7 ~8 Z! }9 c" V- G
' t. a! _( E% y  o' L: }3 A* Z' z2 C[color=var(--ds-icon-button-text-color)]: `& W; G, q! k4 X
: a% Z' X; N0 V: a' W( C5 z[color=var(--ds-icon-button-text-color)]  [, U# Q, |- f
: S: x/ W9 z0 G6 j
( S. u2 Q% C- n9 A
  a+ e- P+ C. F; A1 `6 o
8 V. n7 ]; \7 j' [) W' w
4 ^7 e2 w3 c8 W+ z
. V2 |" q/ a5 u" {$ l
[backcolor=rgb(var(--ds-rgb-blue-100))]7 D: G9 M" P6 p2 \( W6 v
% F6 }/ \! t- L5 Z# W/ i
有点晕  发表于 前天 18:59
GMT+8, 2025-2-22 21:33 , Processed in 0.052310 second(s), 15 queries , Gzip On.
