查看: 410|回复: 19
如果你有无限资源做一款新的CAD软件,说出你的所有畅想?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。/ T, r' z" p9 ]! p- F: Q! V# H
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
不要卡,流畅
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
简单的能够自动化去画
软件自动去画,但是他不知道画什么。设计师是设计师,不是制图员。  发表于 4 天前
能够自动去画的话,那公司为什么需要你呢?  发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
能与其他常用软件极致兼容,比如Excel,sw等,能非常方便地实现数据输入输出
, k. F4 \8 [' t1 C" ]# {
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
可以考虑交互式的操作方式了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
PrO/E对电脑的要求,操作习惯,sw的工程图及应用周边插件,CAD的平面出图功能
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
参数化设计(直接输入曲线函数构图),手绘输入,运动机构真实传动模拟(不是条件设计仿真)
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
接入ai,引导式教学。划分专业和简用量大模块。能实现手机上同步看图,改图。开放多接口,使灵活性更高。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
初开始想的是我语音指令,它把图画好;
8 @. J: u* K' i# v* B; D然后觉得,还是累,直接带个头盔,他直接接收到我脑中所想,直接出图;
7 j3 J8 R; c5 O! A+ _( f4 N又觉得头盔带着也累,直接意念交流,我坐在那看它一眼,图就生成好了- T" J. x* k0 y# y, o% c% ~
语音指令,你现在在办公室打字用语音试试,那办公室得吵死,而且语音大量重音的文字根本无法输入,纯粹是低效率。  发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
如果有无限资源开发一款新的CAD软件,我会从以下几个方面进行畅想,目标是打造一款功能强大、用户体验极佳、适应未来需求的工具:1. 跨平台与云端协作全平台支持:支持Windows、macOS、Linux、iOS、Android等主流操作系统,确保用户在不同设备上无缝切换。云端协作:所有设计数据实时同步到云端,支持多人实时协作,类似于Google Docs的协作体验,设计师可以同时编辑同一项目,实时看到对方的修改。离线模式:即使在无网络环境下,用户也能继续工作,数据会在重新连接时自动同步。2. AI驱动的智能设计AI辅助设计:集成AI算法,能够根据用户的设计意图自动生成草图、优化设计、提供建议。例如,用户输入设计目标后,AI可以生成多个初步方案供选择。自动优化:AI可以根据材料、成本、制造工艺等约束条件,自动优化设计,减少人工调整的时间。智能错误检测:AI能够实时检测设计中的错误或不合理之处,并提供修正建议。3. 虚拟现实(VR)与增强现实(AR)集成VR设计环境:用户可以通过VR设备进入虚拟设计空间,直接在三维环境中进行设计和修改,提供更直观的设计体验。AR预览:通过AR技术,用户可以将设计模型投影到现实世界中,查看设计在实际环境中的效果,便于进行尺寸、比例和布局的调整。4. 模块化与插件系统模块化设计:软件功能模块化,用户可以根据自己的需求选择安装不同的功能模块,避免软件过于臃肿。开放插件系统:提供开放的API和插件开发工具,允许第三方开发者开发插件,扩展软件功能,形成一个活跃的开发者社区。5. 强大的仿真与分析工具多物理场仿真:集成结构、流体、热传导、电磁场等多物理场仿真工具,用户可以在设计阶段进行全面的仿真分析,减少后期修改的成本。实时仿真:在设计过程中,仿真结果可以实时更新,用户能够即时看到设计修改对性能的影响。6. 自动化制造集成直接生成制造代码:软件能够根据设计直接生成CNC加工、3D打印、激光切割等制造设备的代码,减少从设计到制造的中间环节。制造可行性检查:在设计阶段,软件能够自动检查设计是否符合制造工艺要求,并提供改进建议。7. 用户体验与界面设计直观的用户界面:采用现代化的UI设计,界面简洁直观,操作流畅,降低学习曲线,新手也能快速上手。个性化界面:用户可以根据自己的工作习惯自定义界面布局和快捷键,提升工作效率。语音与手势控制:支持语音命令和手势控制,用户可以通过语音或手势进行设计操作,进一步提升交互体验。8. 教育与培训支持内置教程与学习资源:软件内置丰富的教程、案例和模板,帮助用户快速掌握软件的使用。在线社区与支持:建立活跃的在线社区,用户可以分享经验、提问和获取帮助,形成良好的学习氛围。9. 可持续设计与生命周期管理可持续性分析:软件能够分析设计的环境影响,提供材料选择、能源消耗等方面的建议,帮助用户设计出更环保的产品。生命周期管理:集成产品生命周期管理(PLM)功能,帮助用户从设计、制造到维护、回收的全生命周期管理。10. 开放标准与兼容性支持多种文件格式:支持导入和导出多种CAD文件格式,确保与其他软件的兼容性。开放标准:遵循开放的行业标准,确保设计数据的长期可访问性和可移植性。11. 实时渲染与可视化实时高质量渲染:集成实时渲染引擎,用户可以在设计过程中实时查看高质量渲染效果,无需等待。动画与交互演示:支持创建设计动画和交互式演示,便于向客户或团队展示设计理念。12. 大数据与设计趋势分析设计趋势分析:通过大数据分析,软件能够提供当前行业的设计趋势和流行元素,帮助设计师做出更符合市场需求的设计。历史数据管理:软件能够自动记录设计历史,用户可以随时回溯到之前的版本,查看设计演变过程。13. 安全与隐私数据加密与安全存储:所有设计数据都经过加密存储,确保用户的设计隐私和安全。权限管理:支持细粒度的权限管理,用户可以控制谁可以查看、编辑或分享设计文件。14. 全球化与多语言支持多语言支持:软件支持多种语言,方便全球用户使用。本地化服务:根据不同地区的用户需求,提供本地化的设计模板、标准和支持服务。15. 持续更新与用户反馈持续更新:软件定期更新,引入新功能、优化性能,保持技术领先。用户反馈机制:建立完善的用户反馈机制,用户可以直接向开发团队提出建议和问题,确保软件不断改进。总结:这款CAD软件将不仅仅是一个设计工具,而是一个集设计、仿真、制造、协作、学习于一体的综合平台。通过AI、VR/AR、云计算等前沿技术的集成,它将极大地提升设计效率,降低设计门槛,并为用户提供前所未有的设计体验。
$ R; F4 B8 S* O9 _* Q
你这不会是AI创作吧。消灭虚假快捷键(还要背)比如:我说倒角,软件就倒角倒上有异议的效果列出来我再选一下。  发表于 4 天前
GMT+8, 2025-2-22 21:40 , Processed in 0.059257 second(s), 16 queries , Gzip On.
