查看: 6754|回复: 5
还是焊接变形的问题,不好解决?
发表于 2025-2-17 14:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉臂座开口尺寸偏小分析
[size=14.0000pt]1. 问题描述:2025年2月12日质量部检验员抽检发现拉臂座852+-2mm  尺寸实测845mm: 小7mm ,不良图片如下图:file:///C:/Users/JL-202~1/AppData/Local/Temp/ksohtml23120/wps1.pngfile:///C:/Users/JL-202~1/AppData/Local/Temp/ksohtml23120/wps2.png
2. 原因分析:
发现问题后调查了焊接铆接尺寸,铆接时尺寸测量为851-852mm,  打了焊接支撑,尺寸无异常,此部件全部为满焊,焊接后产品受热变形,导致左右加强板变形,变形程度不一致。需要使用油压机校平,校证后产品开档内缩变形导致
3. 临时措施:暂无有效解决方案,目前需要保证
3.1来料加强版本身材质不能变形
3.2 焊接过程必须打支撑,等焊接冷却后,才能打掉,不允许提前打
3.3 尝试使用机器人焊接定型,减小变形量
4.长久措施:加强板得内孔改小
( P; m7 W* X" z, W- W
发表于 2025-2-17 21:22:44 | 显示全部楼层
图片这么秀气?
 楼主| 发表于 2025-2-18 09:05:12 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2025-2-17 21:223 u: q- ], o. t, U, \  T$ q
图片这么秀气?
  y7 j! e! V0 p. G. z8 V2 ^, E/ o好看不?
" c+ _* [, l  Y( m2 H' \* G
发表于 2025-2-18 18:53:48 | 显示全部楼层
你这个不就是个焊接件嘛,怎么还铆接?
 楼主| 发表于 2025-2-20 14:05:00 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2025-2-18 18:53' a0 A5 v. r7 O
你这个不就是个焊接件嘛,怎么还铆接?
; S& Z# s, r' x! l* u! E
先铆  后焊接: |; |! `( @! t1 b/ I2 f, k
发表于 2025-2-28 14:45:18 | 显示全部楼层
你焊后消应力下,尺寸变化更大
GMT+8, 2025-3-10 05:55 , Processed in 0.077318 second(s), 15 queries , Gzip On.
