查看: 168|回复: 0
【电机学习心得四】各类型电机转动原理
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年转行做电机结构,最近一年在自学电机电磁设计。于是总结了一些学习内容。分享给大家。
对于直流电动机,定子的主磁场为固定不转动的。转子通过换向器通直流电。转子上每根导体为通电导体。在定子磁场的作用下产生安培力。然后乘以半径就是转矩。
对于交流异步电动机,定子通交流电产生旋转磁场。转子不通电。转子上的每根导体在交变的磁场中产生感应电动势。然后产生感应电流。由于转子的机械转速和定子磁场有转速差,所以转子上通电导体切割磁感线产生安培力。然后乘以半径就是转矩。(此处多说一点。就是转子的磁场和定子的磁场仍然是同步旋转的。只不过转子的磁场是在转子上面转动的。)
对于同步电动机。他是定子的磁场拉着转子的磁场一起转。打个比方,就好比火车头挂了一节车厢,在环形的跑道上面跑。两者的速度是一样的,所以叫同步电机。但是车厢永远都不会追上火车头,他们中间存在相位差。这个磁场之间的夹角就是功率角,由外界的负载决定。
对于磁阻电机,待补充。
GMT+8, 2025-2-20 06:11 , Processed in 0.062138 second(s), 15 queries , Gzip On.
