楼主: zerokkk
内窥镜蛇骨钢丝绳焊接工艺-探讨
发表于 2025-2-15 19:38:03 | 显示全部楼层
如图你捏的部位应该是尾部,钢丝焊接是在头部,
钢丝焊接在内部,舌头变化方向产生的磨损、摩擦,是把渣留在管道内,管道内有啥,管道内四根钢丝、两根水管(一大一小)、还有摄像头信号和电源线,都属于信号线类型,占用内管空间并不大,而且内窥镜整体都是密封的,所以不怕有脏东西出来;而且,内窥镜是作为耗材的;这玩意并不贵(相对于整台设备所占的百分比),
如果钢丝在管外面走:
1.内窥镜头要变化方向,就需要钢丝很大的活动空间,更大的活动空间代表着内窥镜外径更加粗大,目前来说,大家都致力于把内窥镜做到更高清,更灵活,但是管径更小;
2.磨损,
3.其他
至于焊接,方式很多种,有的是在钢丝上做文章,钢丝做个端头,内窥镜用铆压工艺,焊接的好处是工艺更简单,成本更低;
 楼主| 发表于 2025-2-15 19:50:24 | 显示全部楼层
钢丝焊接在内部,舌头变化方向产生的磨损、摩擦,是把渣 ...
谢谢回复,钢丝之所以要焊在外面的原因我大概了解了。“钢丝做个端头,内窥镜用铆压工艺”这句话我没理解,你的意思有些厂家是采用压铆的方法来固定钢丝绳的么?
发表于 2025-2-15 20:10:09 | 显示全部楼层
zerokkk 发表于 2025-2-15 19:50
谢谢回复,钢丝之所以要焊在外面的原因我大概了解了。“钢丝做个端头,内窥镜用铆压工艺”这句话我没理解 ...
不一定,只能说有的,
我见过那种以前的处理方法,就是铆压
GMT+8, 2025-4-15 23:07 , Processed in 0.049288 second(s), 15 queries , Gzip On.
