楼主: 上帝在
HRC35-40, 小锤敲击 掉落碎片正常吗?
发表于 2025-2-13 09:23:14 | 显示全部楼层
9 j4 b( y- G) f3 L+ j$ W+ kDeepSeek的答案& T7 v* U" z' k
deepseek在那胡JB扯,硬度与抗冲击性没有任何关系,硬度高照样可以抗冲击性差。  发表于 2025-2-13 14:58
 楼主| 发表于 2025-2-13 10:02:01 | 显示全部楼层
张海滨 发表于 2025-2-13 07:29
2 H& G. o/ s$ o不正常,表层硬度太高,
. o9 |2 R, ]6 {3 d2 y. G8 m  t
( Q! K) e9 V) Z$ N' R3 m0 Q- W
: z# O) _& ?' S9 V: d7 V5 u2 S硬度计打下来是60HRC3 V( ^0 Q* k" G  C) B
发表于 2025-2-13 11:16:38 | 显示全部楼层
上帝在 发表于 2025-2-13 10:029 s8 Y% C! o$ L( ^
硬度计打下来是60HRC
; I* Q5 o9 w1 t, U: b7 Z+ G! ~
你要看看金相,有效硬化层,组织金相,碳化物有没有超级!!
( e2 {7 _2 M& m$ d. D
发表于 2025-2-13 11:32:45 | 显示全部楼层
过热导致晶粒粗大+过度渗碳,FeC3在晶体边界大量累积,导致整体材质变脆。(应该是热处理厂没看好火候。)
发表于 2025-2-13 14:06:44 | 显示全部楼层
热处理后的脆性包括1级到4级,脆性等级为1级、2级是热处理的常规要求,检测方法为打硬度时要观察四方小孔周围崩掉渣渣的多少来判定,你这硬度才40,用小锤轻敲就掉渣,说明脆性已经到了4级,是不满足热处理要求的,严重影响抗冲击、振动性能。
发表于 2025-2-13 16:25:26 | 显示全部楼层
多大力
$ b  E5 ^$ X1 {% K
发表于 2025-2-13 17:17:58 | 显示全部楼层
应该是表面硬度太高了
发表于 2025-2-13 21:01:05 | 显示全部楼层
边缘部位,淬火到那个地方也很正常啊
 楼主| 发表于 2025-2-13 22:58:25 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2025-2-13 14:065 g' X/ T$ [6 q
热处理后的脆性包括1级到4级,脆性等级为1级、2级是热处理的常规要求,检测方法为打硬度时要观察四方小孔周 ...
; P/ J8 S  d8 k! G7 y, {0 E
应该算 小锤重敲吧(轴承内套圈    用小锤套在这个轴齿轮上)
; w4 s3 u9 n( W1 F, l* |# p5 r* |# q9 [$ U3 @: s, {
轴齿轮
. t8 v0 @# h7 m; q" f, M! O技术要求是
" k: X: v& X" _% P6 l芯部 40HRC
) ]4 I3 m/ v2 Z9 o* ]9 P. E. e1 u& f* c" B$ d7 c
 楼主| 发表于 2025-2-13 22:59:49 | 显示全部楼层
漂飞 发表于 2025-2-13 16:25
2 a% ~! s# G% [7 [多大力
8 g& K/ {, M, y9 r& j1 ~5 z
垫着铁块, @9 V% w+ W( A7 Q/ ~
& U+ I% \4 t. C) j) p3 |
小锤用最大的力敲了/ C9 @+ o  i: O) e: N9 f4 w$ R4 p
- F" v5 t( s) z& s+ u
那边翠块掉落   应该是敲击的时候  不平或者没敲到位' n7 W$ Y; |6 e' ?0 q, D, J
GMT+8, 2025-3-12 19:21 , Processed in 0.062660 second(s), 17 queries , Gzip On.
