查看: 2185|回复: 23
HRC35-40, 小锤敲击 掉落碎片正常吗?
发表于 2025-2-12 21:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
HRC35-40, 小锤敲击  掉落碎片正常吗?, G1 ?$ m7 o' `; j
% f9 C; a+ f1 ^- L8 ~
0 \7 d% [1 r- |  M( v
) o" d" o# E* }- ~) c. l
3 \3 [% o, V+ x: P3 w" u
 楼主| 发表于 2025-2-12 21:22:35 | 显示全部楼层
20CrMnTi
  ^. m$ i9 T) I材料( k6 m/ _+ s: G
) z& ~; C8 g: j( B$ B0 d2 A2 C8 e/ y插入空白字符以填充字数
发表于 2025-2-12 22:10:15 | 显示全部楼层
不正常
 楼主| 发表于 2025-2-12 22:27:45 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2025-2-12 22:10
& i+ D, `; ?- J" T; E5 |不正常
2 R' o2 B( Y( p, b0 v
芯部 硬度过高了吗
: \% w, ^$ k3 T! O
发表于 2025-2-12 23:32:17 | 显示全部楼层
上帝在 发表于 2025-2-12 22:27& U' {- C: T* o8 B0 t
芯部 硬度过高了吗
2 D0 J4 I/ j$ c  \3 \7 x
芯部不高,表面的高了。5 J" j1 x: A3 {6 V3 H$ y9 v* N
发表于 2025-2-13 07:29:25 | 显示全部楼层
不正常,表层硬度太高,
发表于 2025-2-13 08:01:29 | 显示全部楼层
图片没显示啊。不过肯定是不正常的。
发表于 2025-2-13 08:08:20 | 显示全部楼层
硬度高了
发表于 2025-2-13 08:25:53 | 显示全部楼层
不正常
发表于 2025-2-13 08:45:37 | 显示全部楼层
有裂纹才会有掉落
GMT+8, 2025-3-12 18:58 , Processed in 0.059100 second(s), 15 queries , Gzip On.
