查看: 4238|回复: 19
猜猜看,手指是根部磨损快还是末端磨损快
发表于 2025-2-12 12:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
工况:工件重量约30KG,气动三指夹紧力3000N
发表于 2025-2-12 13:15:04 | 显示全部楼层
我先理解了一下问题和图示。A处和B处的位置和作用不同,A处靠近驱动部分,B处直接与工件接触。夹紧力3000N,工件重量30KG,重力约为294N,所以B处的总受力大约是3294N。A处的受力相对较小,但有相对运动,可能会导致磨损。B处受力大,但相对运动较少。
综合考虑,高接触压力会导致更严重的磨损,即使相对运动较少。A处虽然有相对运动,但受力较小,磨损可能较少。因此,B处的磨损会更多,因为B处承受的接触压力更大,导致更严重的磨损。
所以,答案是:B处磨损更多,因为B处承受的接触压力更大,导致更严重的磨损。
AI的答案
啥AI还能看懂机械结构  发表于 2025-2-12 13:27
发表于 2025-2-12 13:57:40 | 显示全部楼层
A处
发表于 2025-2-12 14:03:39 | 显示全部楼层
A
发表于 2025-2-12 14:24:12 | 显示全部楼层
我觉得爪子越长,末端有效力越小,A力大
发表于 2025-2-12 14:31:00 | 显示全部楼层
1. 考虑整体刚性,B处会有一定挠曲,B点相对较柔,猜测磨损最大的是A处;
2. 如果定位偏差较大,抓取过程B处相对摩擦长度更长,从这个角度应该是B处磨损大
工况可不一定有足够的间隙,定位机构定位不准、结构尺寸导致间隙较小,都会存在。像机器人自动识别抓取,定位误差大就可能造成夹爪伸到零件内部的过程中发生接触,造成磨损。  发表于 2025-2-12 16:01
只能是A处,定位偏差较大也碰不到B处,因为手指是并拢在一起,深入零件内孔的,所以根本碰不到它。  发表于 2025-2-12 15:28
支持!  发表于 2025-2-12 14:38
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-2-12 14:47:09 | 显示全部楼层
DeepSeek的回答:根据常见的机械磨损原理,通常活动频繁或承受更大摩擦的部位更容易磨损。假设A处为活动部件(如铰链的转动点、按钮的按压处等),而B处相对固定或受力较小,经过一段时间使用后,A处会因持续摩擦或频繁运动导致磨损更严重。例如,在门铰链中,反复转动的轴心(A)比固定支撑点(B)更易磨损。因此,A处更容易坏。
答案:A处更容易坏。
你这个假设前提就是错的,因为A处根本就不是活动部件,它只是手指最里面的位置。别神话deepseek,它根本看不到结构,你的描述有偏差,它的深度思考和结论就跟着有偏差。  发表于 2025-2-12 15:31
发表于 2025-2-12 14:51:57 | 显示全部楼层
其实,A点 ,B点如果有压力传感器,就特别好判别。
內撑锁紧接触时,A点力>B点力。
A点先磨损。
发表于 2025-2-12 15:07:58 | 显示全部楼层
活塞运动一般磨损严重是B
唉!学者果然思维严谨啦!问题讨论加点调侃还被迫给上课了,也是服气了。  发表于 2025-2-14 15:12
什么活塞运动,你看懂了哪是手指,哪是零件,以及手指是如何夹持零件的了吗  发表于 2025-2-12 15:32
发表于 2025-2-12 16:29:45 | 显示全部楼层
手指的活塞运动,不都是尖端磨破皮么,
GMT+8, 2025-4-17 23:58 , Processed in 0.102390 second(s), 26 queries , Gzip On.
