查看: 2867|回复: 30
求方案简易 管口
发表于 2025-2-12 10:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案介绍:如图所示
钢丝绳下放和提升一个重物 (30-40kg的金属部件) ,通过钢管后自然下垂到一个空间里
斜置的钢管壁厚5-10mm,重物尾端钢丝绳套管壁厚3-5mm,因为重物本身重量,以及角度问题,绳头即使处已经做个很大的导向倒角,也经常遇到卡住的情况~
重物反向提升时,如何保证重物不卡在管口呢,有什么巧妙的结构吗?请各位大神赐教,感谢
PS:管道预埋已久,管道口无法改造,只能从钢丝绳、重物处想方案,最好纯机械的……
发表于 2025-2-12 11:02:51 | 显示全部楼层
正常人看一眼都觉得要装轮子,但是楼主没这么做,肯定是有原因的,所以我表示不知道。
 楼主| 发表于 2025-2-12 11:06:03 | 显示全部楼层
哦哦 是我没说明白 已补充
管道深埋地下 无法改造 只能想别的方案~
发表于 2025-2-12 11:47:47 | 显示全部楼层
末端改成钢丝绳穿铁球
使铁球与钢管截面接触为点接触  发表于 2025-2-12 11:50
发表于 2025-2-12 11:49:18 | 显示全部楼层
配重和绳子连接的地方加个圆钢焊接,然后绳子连在圆钢上
发表于 2025-2-12 11:53:18 | 显示全部楼层
补充下,圆钢头部焊接个圆环来连接钢丝绳,类似火影忍者动画片李的飞镖
发表于 2025-2-12 12:14:28 | 显示全部楼层
网上有个视频,摘鱼钩。不小心把鱼钩扎进肉里了,用个圆管沿着线穿进去。
发表于 2025-2-12 12:24:46 | 显示全部楼层
重物端部再加一个锥体,确保和钢丝绳无缝连接
发表于 2025-2-12 13:00:04 | 显示全部楼层
管多粗,可以考虑一下做个一头带滚轮的长杆,回收时挑一下绳子,
发表于 2025-2-12 13:27:05 | 显示全部楼层
加大钢丝绳直径
GMT+8, 2025-4-2 05:25 , Processed in 0.071048 second(s), 19 queries , Gzip On.
