. w2 H) b- U0 ?! U# I. b/ b- t% l' K2 l8 G( q8 i6 J ~
目前在做一台设备,需要用到一个机床主轴全套部分,如果无法提供,可以单独提供配件;
* Q, R c0 z, |* C7 C1)提供15000r/min ,24小时不停* a0 m* O/ B9 v2 c- L1 v v' a" N; q
2)轴向承受2500N 正反方向交变负载,常用频率是0.2~1HZ* R% @: }% ?3 a1 x
3)其他配备的冷却系统,打刀缸;(若不满足,可商讨替换)
% M$ ]4 J; U8 {* K4)尽量用BT40的头子(若不满足,可商讨替换)
' J9 U+ c! l9 {! Z3 [ Y5)集成电机,主轴的安装支架,我可能会按照成品修改,要求配合加工(若不满足,可商讨替换)
) Q4 f ?+ H3 y+ w) J# u3 O
; p. h2 @! _# b2 Y& J% g. S若单独提供配件,轴承要特别说下。
+ v0 y2 c9 \' a4 ^9 P; [5 ^7 B* h0 [第一种受力轴承
7 O* {2 L$ p _' t9 T- b1)15000r/min ,24小时不停轴向承受2500N 正反方向交变负载,频率是0.2~1HZ;
# |% A' s, ~. C B4 |, c' n+ J; s2)半沉浸在150摄氏度的高温油里 (若不满足,可商讨替换方案)
1 `& b- B- T& O( ?' b5 F第二种辅助轴承$ o8 P! }7 C# s1 `& U0 m
1)15000r/min,半沉浸在150摄氏度的高温油里- g$ n. @0 y* e2 Q$ B
i, M/ i4 ?0 f; K1 ~+ h
