楼主: LiNing_jrjub
大壁厚小直径产品卷圆圆度不够怎么解决
发表于 2025-2-11 11:48:59 | 显示全部楼层
手搓
成本遭不住啊,要是这玩意一个能卖100块,确实可以手搓  发表于 2025-2-11 14:37
发表于 2025-2-11 13:30:41 | 显示全部楼层
用线切割切出侧边平行四边形,给内圈的材料变形留出变形余量,卷圆成型后、在整形
先卷平行四边形?没太明白,麻烦再说详细些,感谢!  发表于 2025-2-11 14:36
发表于 2025-2-11 13:41:41 | 显示全部楼层
这种肯定卷不圆啊。。
直接粉末压就可以了吧。。。。
发表于 2025-2-11 13:46:59 | 显示全部楼层
我看那些一步卷圆的模具压出来就挺圆的呀,先大致对折再两个半圆压,大力出奇迹。
那是我这模具设计有问题?波浪瓦形那种我也看过视频,准备按照那个样式做一套模具试试  发表于 2025-2-11 14:21
还有两步式的,先冲成波浪瓦形,再夹芯棒压成形,B站有相关视频。  发表于 2025-2-11 13:57
发表于 2025-2-11 14:14:59 | 显示全部楼层
这种零件是不适合用模具来压型的,而是采用卷圆模式加工,且不是一定要卷好后就绝对保证内孔尺寸,而是卷好后,留下缝隙,在装配后,一定要保证内孔精度的,汽车的传动件上用的很多。
0.5厚的是用橡皮轮+芯棒卷出来的,1厚的用液压缸推到模具内一次卷圆成型;这个厚度2.5,没试过,公司设备能力也不支持去卷制,没这么大吨位的卷圆机;目前的工艺路线是走的压制路线  发表于 2025-2-11 14:46
大佬你好,我这就是汽配件;普通的一般都是0.5mm,1mm厚的,有开口,确实如你所说,装配进孔座之后保证精度;这个是厚衬套,用在新能源充电桩上的,工况不一样,客户要求也不一样  发表于 2025-2-11 14:34
发表于 2025-2-11 14:33:41 | 显示全部楼层
像这样来表示才对。
35H-02039.pdf
35.49 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -10 点
3501N-093.pdf
60.14 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
图纸技术要求不一样;大佬发的这两份图纸,类似的产品我司也有生产  发表于 2025-2-11 14:54
LiNing_jrjub + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-16 08:36 , Processed in 0.072796 second(s), 24 queries , Gzip On.
