查看: 3990|回复: 11
打印 上一主题 下一主题
图纸上硬度值的公差是多少??
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-2-8 11:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图纸上硬度值的公差是多少?   经常图纸上仅标注  HRC50,    请问 公差是多少?   测量值在什么范围内是合格的  ???     有什么标准文件内有写明白  ???  A; r7 r- O. g+ M
发表于 2025-2-8 13:30:11 | 只看该作者
标注为HRC50的硬度值通常允许的公差范围为±2 HRC,具体的合格范围应根据实际应用和行业标准进行确认。供参考。
抛砖引玉~~~~打破零回复  发表于 2025-2-9 23:06
还正负二,你真敢胡诌啊,你告诉我哪个标准要这么写的?  发表于 2025-2-9 07:46
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-2-8 15:37:48 | 只看该作者
硬度的值,需求方应该在图纸上表达清楚,比如我常规的表达是HRC35-44,如果图纸没表达清楚你应该反馈并和需求方沟通,省的后续扯皮
发表于 2025-2-8 16:53:05 | 只看该作者
平时常用的大部分都是给一个范围
对的一般是给个上下限,不能低于下限!厂商做好的材料回来都会给到报告硬度多少,或者你们回来复测!  发表于 2025-2-10 09:46
发表于 2025-2-9 08:01:35 | 只看该作者
一般都是给个范围,还要看工艺水平。只给一个数值,真干不出来。
发表于 2025-2-9 21:29:58 | 只看该作者
非标公司这边给的硬度值一般都是范围,HRC 48-54 ,要求不是很精确
发表于 2025-2-10 14:16:26 | 只看该作者
本帖最后由 机床牙齿 于 2025-2-10 14:20 编辑 / v6 O% ^( v5 A
% P+ Q+ u# ?5 ?! y; @& J- c
工作图上注明的热处理要求:淬火时HRC在5个单位左右,如HRC45-50,也可标注为C45;调质时HB在30-40个单位左右,如HB220-250,也可标注为T235。标注HRC45是不规范的。
0 X* v7 Z! V* t6 T) U
 楼主| 发表于 6 天前 | 只看该作者
图纸是老外的, 各国的图纸,  常见这种只写一个值的硬度要求。
发表于 5 天前 | 只看该作者
那要参考一下相关的标准规范
GMT+8, 2025-2-20 07:10 , Processed in 0.065739 second(s), 14 queries , Gzip On.
