查看: 2621|回复: 13
用什么管子好?
发表于 2025-2-7 22:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个东西,是几根管子焊在 A3 或者 45 钢上,要受力所以焊接质量要好。本来想用 1/2 或者  3/4 寸的镀锌水管,价格便宜尺寸也刚好,但听说这种管子不好焊。4 a0 y; P/ B1 e7 H; r/ m
现在只有两个办法:
& x' t! b0 U. Z- T1、换成不锈钢的管子和钢板,成本飙升。
2 I" @% q) U( ]; H% C2 M7 ^2、另外找到一种便宜的管子,代替镀锌水管。" V. L/ W, d, m. {5 z9 h" K, t
不知大家有什么好办法吗,谢谢!; V" c) g# m: r7 T" W0 m
4 N& Z* o1 y% }" `' Z
7 s: v* M& M7 J' _' S; v& N( J/ m- A; _. \
6 G# W# g7 K& K# e0 U9 u5 |
 楼主| 发表于 2025-2-7 22:18:55 | 显示全部楼层
1/2 寸 壁厚 2 的镀锌水管 只要 10元 /米,
7 m7 B6 N/ O& b" [6 K而尺寸差不多的无缝钢管要 30 元/米!!" Y! |# C9 H: |+ C
太不合理了。
发表于 2025-2-8 08:13:53 | 显示全部楼层
镀锌层不深不超过0.1,打磨一下焊接
真这样可太好了,请问怎么知道镀锌层磨光了?看颜色?如果是盲目磨掉0.1mm,那么因为没有工装,打磨深度也不好控制。  发表于 2025-2-8 10:52
发表于 2025-2-8 08:25:59 | 显示全部楼层
20钢焊接后喷漆不知道行不行~
思路开阔!但既然是实心的,应该可以细点吧?请问16圆钢,和内径16、外径20的钢管比,哪个更抗弯呢?  发表于 2025-2-8 11:42
发表于 2025-2-8 08:55:04 | 显示全部楼层
买未镀锌的焊接黑铁管就便宜好焊了
 楼主| 发表于 2025-2-8 10:58:33 | 显示全部楼层
702736 发表于 2025-2-8 08:55
# S( U9 M* I" t! Y. V# G8 I买未镀锌的焊接黑铁管就便宜好焊了
3 W6 {6 Z& y% F/ `  G* H* {3 d
就想这样,可去哪买这种管子?
( D. f. y) t( R! E! M+ j/ X
一般卖钢管的都有吧,少量某宝也有的  发表于 2025-2-8 14:02
发表于 2025-2-8 11:17:28 | 显示全部楼层
不好焊1是因为镀锌2是因为镀锌管质量相差也比较大,其实质量好的镀锌管焊接也还算好的,找那种水暖用的镀锌管(相对壁厚一点)
发表于 2025-2-8 11:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 15:14:21 | 显示全部楼层
买点除锌剂,泡下,然后碳酸氢钠水洗下,再清水洗下,随便焊接。去年刚搞了一批,不用除锌剂的话焊接炸的一塌糊涂。
发表于 2025-2-8 16:36:33 | 显示全部楼层
干嘛要用镀锌钢管呢?
: H  B7 k% d! z  _( z* o. y/ Z镀锌钢管不好焊,普通钢管或者方钢管很好焊的。: x0 D: ?+ j8 h: ?( r" x" I# O
建议采用方钢管
GMT+8, 2025-2-20 07:42 , Processed in 0.056939 second(s), 20 queries , Gzip On.
