查看: 2810|回复: 6
一根涨紧轴的调节
发表于 2025-2-7 14:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,轴2的轴线垂直于两侧的丝杆导向支撑轴,拧左或右侧的手柄可以调整2轴与当前有一定的夹角,这样就起到调整1辊轮上通过的纸模张力作用。
  6处应该有双螺母顶住弹簧3,比如调节右侧,让右边的4往里移动,最终可以调节2轴倾斜,注意4通过7可以绕着5转动,这是关键,随着倾斜度越来越大,弹簧被越压越紧,2轴左侧的细段部分会进入有4,导致弹簧被压缩
发表于 2025-2-7 15:02:50 | 显示全部楼层
兄弟,你发图怎么老丢图片啊?
发表于 2025-2-7 15:18:18 | 显示全部楼层
图在过年还没来
发表于 2025-2-8 10:20:07 | 显示全部楼层
图呢
发表于 2025-2-8 15:26:20 | 显示全部楼层
有趣啊有趣,图还在过年
发表于 2025-2-8 15:27:01 | 显示全部楼层
有趣啊有趣,图还在过年
发表于 2025-2-8 15:38:30 | 显示全部楼层
如图所示?
GMT+8, 2025-4-16 08:37 , Processed in 0.080195 second(s), 14 queries , Gzip On.
