查看: 3206|回复: 15
DS让我搞宕机了
发表于 2025-2-7 11:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DEEP SEEK相信大家年后已经被各大平台搞的都充耳不闻了。
我这几天用它真的比之前所有AI要流畅顺利的多,第一大感触就是高效,无论理论与数据支撑都很真实。本以为这家伙无敌了,可今天问了点小问题竟然不输出了。请大家看看是它的问题,还是有些信息就不想让大众知道?
图片是我想他推荐我基本关于设备的相关教材和说明,当我知道书名后想进一步了解哪里能买到或者看到,它选择了……服务器繁忙。
它推荐我的教材
它推荐我的教材
各种问题均选择服务器繁忙
各种问题均选择服务器繁忙
发表于 2025-2-7 11:07:06 | 显示全部楼层
正常的,用的人太多了就会繁忙,半夜用很快
发表于 2025-2-7 11:08:11 | 显示全部楼层
DS的时间戳还停留在2023年10月不知道是为什么
用手机版 是24年7月 别用集成的 用DEEPSEEK独立APP  发表于 2025-2-7 11:40
发表于 2025-2-7 11:22:52 | 显示全部楼层
要不你就用本地部署,要不你就试下硅基流动联动DeepSeek R1,不卡,地址:https://cloud.siliconflow.cn/i/6bGO7VlJ,填邀请码得免费金额
发表于 2025-2-7 11:23:40 | 显示全部楼层
当然为了以后收费啊,不然做慈善啊
发表于 2025-2-7 11:37:10 | 显示全部楼层
我今天问的JB/T 11169-2011,标准名字不一样。
deepseek它也是AI,照样会胡扯,所以神话它的言论不是蠢就是坏。  发表于 2025-2-7 12:18
 楼主| 发表于 2025-2-7 11:42:12 | 显示全部楼层
未必吧,这东西会不会跟外网共用一个服务器?
发表于 2025-2-7 12:20:33 | 显示全部楼层
不对,使用深度思考时,对比其它大模型更浪费时间,而得到的回答与其它大模型瞬间的回答没有区别。
别太过于神话deepseek,别的大模型会出现幻觉胡说,它也一样不少。
至于什么省不省成本的,那是大模型公司本身考虑的事,你我普通人有必要去考虑这种事吗。
而且你提问的内容都是常识,根本就没必要使用深度思考模式,深度思考模式是用于数学计算,代码开发的。
它发现你的提问根本不必深度思考,它就拒绝浪费显卡资源。
你不使用深度思考模式,它立刻就给出答案。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-7 14:06:28 | 显示全部楼层
AI的通病,专业问题也有时候会一本正经的胡说八道
没有本质的区别。本地部署可能训练下会好一点,要多吃点专业的资料再回答专业问题会好一点
发表于 2025-2-7 14:06:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-3 07:42 , Processed in 0.062397 second(s), 22 queries , Gzip On.
