楼主: 追风传说
弱弱问一下,有懂三菱E68系统的高人吗?
 楼主| 发表于 2009-4-18 11:32:57 | 显示全部楼层
E60没有圆桶插补的,只有E68才有。就是按照说明书写程序死活都程序出错。
: o* `. ]$ }! x* E
) ~& e" d2 Z( \' P$ `3 A4 O 9# yestwp
发表于 2009-4-18 12:00:01 | 显示全部楼层
既然三菱在手册上写了有这个功能,那一定就有这个功能。; i' u/ A# w; e5 p- I
先问你一个问题:是不是报P34这个警?如果是,确认1037号参数里设定是多少?具体解释查编程手册第14页:G代码系列。这仅仅是第一步。
& c6 }" A, c  g$ u  G要用这个功能,还有很多参数和规定,不单单编个程就行的。仔细看编程手册6.8节。; _3 B+ Q. J" H4 \+ D
要是完全看明白了还不行,那一定是见鬼了。
 楼主| 发表于 2009-5-3 01:57:04 | 显示全部楼层
没有报警,只是走到那段程序就会提示出错,我都搞到没办法了……最后人肉找点手动分线段用直线编程把活做下来了,累死我了……
8 U) ^2 Y) E( Z+ A3 ^! C7 k
: }7 U4 ^+ d' C4 h 12# 螺旋线
GMT+8, 2024-11-28 07:49 , Processed in 0.047405 second(s), 13 queries , Gzip On.
