查看: 5127|回复: 10
几何图形求解
发表于 2025-1-25 14:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个半径为11的圆和一个长度为12线段相交,线段另一个端点沿Y轴向上移动13,求线段与圆的交点运行的角度和X轴方向的距离。
发表于 2025-1-25 15:04:48 | 显示全部楼层
CAD 画一个量一下
发表于 2025-1-25 16:06:27 | 显示全部楼层
你这不相当于倒推吗,根据什么就限定y>-5  发表于 2025-1-25 16:28
发表于 2025-1-25 16:08:22 | 显示全部楼层
SW,画一下等比例的
发表于 2025-1-25 16:10:47 | 显示全部楼层
为何这个夹角变了
发表于 2025-1-25 16:13:48 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-1-25 16:10
为何这个夹角变了
三角形    两边不变,第三边变了,角度肯定边啊
发表于 2025-1-26 09:13:26 | 显示全部楼层
捕获.PNG 用SW画的
发表于 2025-2-1 22:24:15 | 显示全部楼层
你是不是想找公式 来递推变化过程??
 楼主| 发表于 2025-2-5 08:40:00 | 显示全部楼层
ckc521 发表于 2025-2-1 22:24
你是不是想找公式 来递推变化过程??
是的,本来画图是很好解决的,但是我们需要导入到另一个软件里,需要写出公式,这些知识都忘光了,查了半天资料也没有头绪,只能麻烦各位大神看看有没有办法的。
 楼主| 发表于 2025-2-5 08:40:13 | 显示全部楼层
你是不是想找公式 来递推变化过程??
GMT+8, 2025-4-2 23:27 , Processed in 0.071925 second(s), 19 queries , Gzip On.
