查看: 7324|回复: 9
请教!有没有自动给PDF图纸加气球编号的软件?
发表于 2025-1-24 16:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请问一下,有没有自动给PDF图纸上尺寸加气球编号的软件。* N( m: f- Q) q
本人从事品质工作,现在是手工给PDF图纸上加编号,测量后再录入到EXCEL中,这个过程不知有没有便捷的方法。
5 \& ^3 e% T9 ^( E
发表于 2025-1-24 16:47:10 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS Inspection 是一款用于首件检验和过程检验的软件,可简化并自动化检查工程图和报告的创建过程,显著提高质量控制效率。‌' A: T& t5 w  u1 t* `9 }
主要功能与特点
- L1 }3 \- o( E! z% C1. 自动化检查文档创建7 @7 v! H2 c7 {$ E1 i5 F5 H5 W
SOLIDWORKS Inspection 能够自动创建带有零件序号的工程图和检查报告,如 AS9102、PPAP、ISO 13485 等,将检查文档的创建时间缩短多达 90%‌。这大大减少了手动输入的工作量,提高了数据的准确性。
9 E$ n* Q! h$ u4 A5 t* J
% Q! G' z" S& t7 K' h* G: Z4 m2. 兼容多种文件格式
/ D( {7 ?. d. W该软件支持 SOLIDWORKS 文件、PDF、TIFF 等多种文件格式,兼容任何 CAD 软件。这意味着你可以利用现有的旧有数据和历史文件,无论它们是哪种格式,都能方便地进行质量检查。
) L' d# v  k: f; }. Z& S% Y* n( f- c' G
3. 光学字符识别(OCR)功能4 }0 x- ^: Y, x* U; S2 C( H+ n8 {( Y
SOLIDWORKS Inspection 具备 OCR 功能,能够自动读取和识别工程图中的尺寸、公差和符号,减少手动输入错误,提高数据准确性。这对于处理 PDF 或 TIFF 格式的工程图尤其有用,能够快速提取关键信息。- z1 M8 g( q# o. `& V, M/ U( ~8 g
& k+ x0 r$ f" O  j/ v& s8 k
4. 多种测量值输入方式  z9 n% L$ V; K# D1 t
软件提供多种输入测量值的方式:
* i' k; q0 u' Q: q7 a手动输入:直接在软件中输入测量结果。
. G) r4 d4 ?# g3 {7 N数显卡尺:连接数显卡尺,实时导入测量数据。
) U% }& `' ]5 d/ Q! o  P- q' l$ g导入 CMM 结果:从三坐标测量机(CMM)导入测量结果,实现自动化数据采集。
2 j1 U* u" b3 M! m9 T  S4 d这些方式降低了错误风险,提高了检查效率。  {' e1 R7 k7 k! Y& O$ q, j6 e
$ e8 T# e8 e6 ]( V: g* S. a
5. 高级工程图比较工具7 I  M# G& ^9 w, J& Q# t* F
SOLIDWORKS Inspection 提供高级工程图比较工具,能够快速识别图纸的变更,避免错误和不一致,确保产品质量。这对于处理图纸修订和版本控制非常有帮助。0 K* a* O2 V9 O
/ {3 L. t1 O0 n+ _& w7 V) K( n  c6. 直观的颜色高亮显示  M) F  }2 Y* h( ~% z
检查结果可以通过颜色高亮显示:; Z9 L, j# J% q
绿色:尺寸在公差范围内,合格。
9 G8 Q& }/ M; Q& d% K9 K6 T( a红色:尺寸超出公差范围,不合格。
: U/ u1 r, s3 o, }8 r( R1 V黄色:尺寸处于公差边界上,需要关注。
& K! L5 Q2 S4 V* f+ j0 w这种直观的显示方式加快了检查速度,便于快速识别问题
% D3 Y8 y; B5 }$ q  Y' x3 P0 T
' q4 u7 ?. x. \  e$ `7 z7. 支持与质量管理系统集成
) F& d3 }' W7 u$ w7 _软件符合行业标准,支持将检查报告直接导出到在线质量系统,加快信息共享,缩短产品开发周期
! _; A5 j: q$ f- N5 F。同时,它支持标准化检测文档和定制化报告输出,满足不同企业的需求$ h1 t3 K! C8 }; |( x/ K
您老人家,的其他软件呢,高了半天就憋出一个SW!  发表于 2025-1-25 11:11
又在这里回答这种人家用不上的答案!  发表于 2025-1-25 08:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-1-25 08:25:14 | 显示全部楼层
你要做CAD,输出的时候导出pdf,PDF基本上都不编辑的!
DPF都导入不进去,怎么编辑!你自己试过没?,人家明明是品质,不是产品工程师  发表于 2025-1-25 11:09
确实pdf常规不编辑  发表于 2025-1-25 10:26
很多软件都可以给PDF文件编辑的,并给尺寸编号,你什么都不知道,胡逼什么玩意儿  发表于 2025-1-25 09:15
张口就来说用不上,依据呢。你知不知道inspection就可以直接给PDF文件中尺寸做编号。你张嘴用不上。  发表于 2025-1-25 09:15
 楼主| 发表于 2025-2-11 16:08:42 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-1-24 16:47
! y7 I2 ^1 k5 I; lSOLIDWORKS Inspection 是一款用于首件检验和过程检验的软件,可简化并自动化检查工程图和报告的创建过程, ...
4 `+ v, F8 {5 H+ D$ y7 W1 b) G非常感谢!有时间了解一下。不知道D版里面有没有这个模块,第一次听说。1 ^2 F" R) O+ Z, @+ {( S
GMT+8, 2025-2-22 21:38 , Processed in 0.049886 second(s), 15 queries , Gzip On.
