楼主: 马里亚纳石
关于液压马达替代
发表于 2025-1-22 17:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有项目,原装为进口的外七星马达,型号:RM1250X  最大压力:315 bar
, h& J% N4 K* J# E7 d能否用国内的内五星马达代替。安装尺寸可以改
发表于 2025-1-22 18:37:10 | 显示全部楼层
尺寸能改就可以呀,大不了用国产大一两号的代替。我们改过国外设备,电机,油缸都换大一点
 楼主| 发表于 2025-1-22 20:45:52 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2025-1-22 18:371 r# u# D7 J2 `3 w3 U8 b2 v1 m
7 d  k3 V6 r, C2 S6 P. V大尺寸不能改,只能改内部尺寸。关键尺寸全部照图施工。 已经做了国产的。厂家给选了内五星的马达。 只能等待试机效果了。没有这方面的经验。哎,硬着头皮上的。/ O2 [, U9 z( u) ?5 H- d
那要选质量好点的产品,我们那会维修人家设备,液压的,老外可以32mpa,国产选的没那么耐用,只好选大点规格。  发表于 2025-1-23 08:08
发表于 2025-1-22 21:15:21 | 显示全部楼层
尺寸能改就可以呀,
发表于 2025-1-23 10:03:41 | 显示全部楼层
肯定可以改的。你马达如果是接减速机的话,用内五星马达问题更不大。RM1250X最高压力标到315bar,但基本也就用到250bar最多了吧。如果单用马达的话,考虑一下有没有轴向受力,内五星马达不能承受轴向力的。外五星马达内部圆锥轴承,可能承受较大的轴向力。本身的话,外五星马达外形尺寸就大于内五星马达,所以改起来方便的。# y- y# @0 w7 E: g+ q0 H( v, \" e
发表于 2025-1-23 12:35:25 | 显示全部楼层
看参数和实际匹配啊
 楼主| 发表于 2025-3-6 22:11:05 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,感谢
 楼主| 发表于 2025-3-12 20:08:00 | 显示全部楼层
老方大竹 发表于 2025-1-23 12:35
% @* r+ [6 @0 ~, ]4 y- a8 \/ o看参数和实际匹配啊
* o# X, L7 i' \- e" C4 r" }( Z( x8 N9 K需要看那些指标
9 E$ O; w) H" }! |& K. j0 L
 楼主| 发表于 2025-3-12 20:08:54 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2025-1-22 18:373 N& _: F2 O3 ~: e+ N' M, Q' d
' E/ Z& t; Y+ ]2 O
好的,知道了,我验证一下。  r$ @, t4 D2 H& w, r' Y
GMT+8, 2025-4-5 23:38 , Processed in 0.055190 second(s), 15 queries , Gzip On.
