楼主: CHU9033
谐波减速器的效率有多少?
发表于 2025-2-2 10:06:33 | 显示全部楼层
谐波减速器是一种接近无侧隙的齿轮传动,其中柔轮是在变形中传递扭矩的,其中的摩擦成份会比较多,有摩擦就会减少有效功率的传递,所以从机械结构上说,装配完成的谐波减速器效率很低,大量的功率变成了热能,转化的结果会把新零件所有干涉的部位经过挤压变形,让传动件在柔性变性中,互相成为共轭的齿形,同时,零件的边缘会产生大量的毛剌,在特定的扭矩磨合过程之后,经过去除毛剌,清洗后,重新装配,用新的润滑油,这时,在特定的扭矩传递时,效率就会比较高,通常可以达到80%左右。
发表于 2025-2-2 10:13:02 | 显示全部楼层
谐波减速器的关键是柔轮的疲劳强度,靠变形的传递扭矩时,零件也容易损坏,目前我国的柔轮材料,与国际上采用的柔性材料差距还是相当的大,需要各行在基础科学上加强研究。
发表于 2025-3-21 17:07:12 | 显示全部楼层
谐波效率能达到96%,绝对虚假数据
GMT+8, 2025-4-6 19:58 , Processed in 0.056677 second(s), 12 queries , Gzip On.
