查看: 3074|回复: 6
图纸技术要求问题
发表于 2025-1-19 01:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
某某零件内某个面和某某零件配作,这个“配作”是什么意思
发表于 2025-1-19 09:26:56 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-1078140-1-1.html
已经有人提过这个问题
发表于 2025-1-19 15:40:58 | 显示全部楼层
一般是有配合要求,需要根据另一个尺寸来确定这个尺寸,这就是配做。
发表于 2025-1-20 08:30:56 | 显示全部楼层
零件的面与另一个零件的面如无间隙,就要装配后检查,进行修磨
发表于 2025-1-20 08:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-20 11:51:19 | 显示全部楼层
比如两个板件上分别有个两个销孔,配合精度要求较高,就可以把2块板叠放至你想要的姿态并夹紧,然后同时钻销孔。
发表于 2025-1-20 13:56:46 | 显示全部楼层
从字义上理解:就是既要配还要作,那么就是两个(或N个)零件装配在一起后,为保证其位置精度不变,就要进行“作”,这个作,既有配钻绞,又有配磨、也有配镗、配铣、等等相互装配后的加工,这就叫为“配作”
GMT+8, 2025-4-17 01:07 , Processed in 0.061284 second(s), 15 queries , Gzip On.
