楼主: 专注于胶水
一入胶水深似海
发表于 2025-1-20 08:19:08 | 显示全部楼层
汉高5181H胶水分层是正常现象么
发表于 2025-1-20 08:24:48 | 显示全部楼层
楼主,请问下EPDM橡胶条与聚氨酯油漆之间用什么胶水粘接比较好?要能承受较大拉力的
发表于 2025-1-20 09:05:27 | 显示全部楼层
楼主,怎么防上快干胶堵针头。
定时让胶滴出来  发表于 2025-1-20 18:59
发表于 2025-1-20 09:13:33 | 显示全部楼层
长见识了+ `& W/ e; \, k7 V
发表于 2025-1-20 13:39:58 | 显示全部楼层
怎样保存胶水?
 楼主| 发表于 2025-1-20 19:57:53 | 显示全部楼层
744633782 发表于 2025-1-19 09:458 e/ n3 }8 Q  _, P% k2 p
用于氯气的液体生胶带有没有?压力1MPA,温度常温,
8 W8 J! v- o6 t) u2 M& M问到我知识盲点了,我对厌氧胶了解的少,我问一下大神有没有这种胶- k/ _8 U8 x% X/ o9 u  N
 楼主| 发表于 2025-1-20 20:01:15 | 显示全部楼层
jian2901 发表于 2025-1-20 08:19
* k6 Q* F; f# U汉高5181H胶水分层是正常现象么
( n! j# V. O, O5 N; C2 M+ g5 @不确定是否正常,你可以和汉高的经销商反馈一下,一般来说,瞬干胶是均匀的液体,需要保存在冰箱中。, E# g" W! b7 |
 楼主| 发表于 2025-1-20 20:05:35 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2025-1-20 09:05- c/ x4 N, v3 ~3 n7 m) D7 \
楼主,怎么防上快干胶堵针头。
: q5 ]/ |, A; e! n& P1 及时更换针头; e/ @! H2 \, U5 Z$ X  S
2 刚才那位朋友说的很对,定期让胶水排出,使其始终处于新鲜状态' D' ], K+ }9 x8 H: V* k' H0 {
看来是没有更好的办法了,有时停机太久,好浪费胶水。  发表于 2025-1-21 09:05
 楼主| 发表于 2025-1-20 20:10:09 | 显示全部楼层
永无止步 发表于 2025-1-20 08:24
& ^1 q* a7 ]% x+ Q6 N楼主,请问下EPDM橡胶条与聚氨酯油漆之间用什么胶水粘接比较好?要能承受较大拉力的
5 |9 x9 z  d, d( Q2 X1 硫化胶可以尝试一下! U3 }1 W" a) o6 k$ s4 ?5 y: Y
2 不确定承受的拉力具体多大,不太好判断,如果胶都不好用,尝试用钉子铆接
/ Y. l- T. Y" `0 ^/ o3 w+ j4 n
 楼主| 发表于 2025-1-20 20:14:31 | 显示全部楼层
trongtrongtrong 发表于 2025-1-20 13:39# l# e* E6 d+ {9 T9 m
怎样保存胶水?
+ ^0 A3 @2 o& v. G6 n$ P2 g大多数需要保存在干燥阴凉处,还有一些特殊的胶水需要具体对待,比如UV类需要避光、单组分环氧需要低温保存,因此具体问题具体分析
4 E) m' |# X# ~  ^
好的,谢谢!  发表于 2025-1-20 20:39
GMT+8, 2025-2-5 23:54 , Processed in 0.057948 second(s), 15 queries , Gzip On.
