查看: 3051|回复: 5
两轴间隙调整
发表于 2025-1-17 16:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,7和8两轴间隙需要调整,图中的6是调节轴转动会带着4和5之间距离增大或缩小,7和8就是固定在4和5上面的。所以设计思路是转动调节轴6实现78两轴间隙距离改变。
  但是7和8还需要转动,它上面通过斜齿轮分别连接到2和3斜齿轮,1轴转动可带动2和3斜齿轮转动。2和3用顶丝固定在1轴今儿连到电机上。
  那么问题来了,当用手去转动6轴,进而通过正反丝牙拖动4和5相对移动,4和5上面有斜齿轮副,这能移动的了? 因为4和5移动了,齿轮副必然会拖动1轴转,1轴连着电机,电机上电轴自身转不了啊
学渣渣 + 1
发表于 2025-1-17 16:23:18 | 显示全部楼层
做一些简单工具夹具模具调整。
发表于 2025-1-17 16:58:39 | 显示全部楼层
1轴转起来就能调节了,不转调节费劲。。。。
发表于 2025-1-18 18:04:31 | 显示全部楼层
1轴是78轴旋转的动力输入轴,
难道要先离合,再调节?
不要离合,斜齿轮不转起来调节费劲  发表于 2025-1-19 17:39
发表于 2025-1-18 18:09:06 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2025-1-17 16:23
做一些简单工具夹具模具调整。
lz这个应用强调的是在线调整能力。
GMT+8, 2025-4-17 01:19 , Processed in 0.059314 second(s), 15 queries , Gzip On.
