查看: 2752|回复: 5
并死了怎么升降
发表于 2025-1-17 14:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示1丝杆带动丝母2升降,2连接4板,4和3块用螺丝链接并到5固定大墙板上。
- l9 o; e3 j' N* z6 i* y3 T 设计意图就是2升降带动4和3升降
0 F. t7 n+ o  T3 }! S3 P我的疑问是3起什么作用? 没有它4不一样升降吗?有了它以后用螺丝并住链接3和4,它两还能升降?不是牢牢的压在5板上了吗?还动的了?
发表于 2025-1-17 15:03:01 | 显示全部楼层
考虑一下公差
发表于 2025-1-17 15:11:04 | 显示全部楼层
这是设计师预留的调整用的
发表于 2025-1-17 15:11:08 | 显示全部楼层
多动手
发表于 2025-1-17 16:36:44 | 显示全部楼层
没有3的话,丝杆转动会带动2和4一起旋转,3是用来限制旋转,将转动变为上下直线运动。3与4之间有间隙可以滑动
发表于 2025-1-17 17:52:53 | 显示全部楼层
3相当于直线导轨吧,固定螺母副
GMT+8, 2025-2-23 12:58 , Processed in 0.057446 second(s), 14 queries , Gzip On.
