查看: 3280|回复: 17
求助这里中间过渡这里怎么画
发表于 2025-1-17 14:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问中间过渡这里的r怎么画,r是0.5英寸,画不出来了,能指点一下吗?
& Z, J3 t" `8 j0 ]4 u. K( x
发表于 2025-1-17 14:35:31 | 显示全部楼层
做个圆弧连接球,再把球切除成平面
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-1-17 14:46:50 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-1-17 14:35
7 X3 @0 `1 A2 D* n8 R做个圆弧连接球,再把球切除成平面
8 D% q  v3 d7 L* ~- |这个件头上是圆柱不是球,把球切成平面剩下的部分就不是圆柱了.
; j0 z8 S# y- {" j6 Z8 M
试了一下,直接倒圆角,看看多大半径就行了  发表于 2025-1-17 15:18
那就长一点圆柱,倒圆角  发表于 2025-1-17 14:52
 楼主| 发表于 2025-1-17 15:03:30 | 显示全部楼层
直接倒圆角是这样的,这样对吗.6 C4 Z6 L$ J/ @% m3 E6 i
 楼主| 发表于 2025-1-17 15:06:11 | 显示全部楼层
这样对吗.我感觉不太对吧6 A0 [8 i5 O4 g4 H
发表于 2025-1-17 15:14:45 | 显示全部楼层
可以用这么样凸台/基体试试
 楼主| 发表于 2025-1-17 15:18:45 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2025-1-17 15:14$ V* b% c6 Z# o( b
可以用这么样凸台/基体试试
4 x+ b) |  _* {2 a
可以具体说说嘛
3 U/ a2 T3 q3 a& e/ s4 m+ ?: y6 f
 楼主| 发表于 2025-1-17 15:20:55 | 显示全部楼层
想学钣金 发表于 2025-1-17 14:46
2 A3 U$ O0 Y4 A这个件头上是圆柱不是球,把球切成平面剩下的部分就不是圆柱了.
6 B# g, A0 `6 U& E2 k# D圆角是R0.5英寸,直接倒出来跟图纸轮廓比多了好几条线,不知道是不是图纸画的不标准0 s. ?6 o- w4 Y% }: D3 w
发表于 2025-1-17 15:53:41 | 显示全部楼层
对么?
发表于 2025-1-17 16:10:40 | 显示全部楼层
按照图纸尺寸画了,倒角半径13.5看起来像。
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.135119 second(s), 20 queries , Gzip On.
