楼主: haha1324
这两种结构,哪个更好用?有什么差异吗?
 楼主| 发表于 2025-1-21 14:46:49 | 显示全部楼层
天朝不和谐 发表于 2025-1-19 07:49
这两个图中,为啥都用等高螺丝,用普通螺丝不可以吗
没有登高螺栓吧
发表于 2025-1-22 17:54:31 | 显示全部楼层
第一种结构比较好,利于加工。第二种对于加工非常麻烦,精度要求太高,成本也高
发表于 2025-3-5 16:40:27 | 显示全部楼层
不成熟的回答,望参考:如受力较大,需转动稳定,那么导向最好再长一点(2方案);受力不大,那么导向可以小一点(1方案);
发表于 2025-3-5 19:15:46 | 显示全部楼层
挺好的
发表于 2025-3-10 08:56:59 | 显示全部楼层
要看你的作用是什么???
GMT+8, 2025-4-30 01:47 , Processed in 0.056256 second(s), 14 queries , Gzip On.
