查看: 5282|回复: 9
这些屎黄色的标注和红色的标注有什么区别?
发表于 2025-1-15 08:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
屎黄色标注和红色标注都是表示错误,那他们之间的区别是什么呢?( b  a1 O; V. ?9 D* V7 h2 R
9 p7 o+ g3 p" L$ [; f1 y
发表于 2025-1-15 09:07:52 | 显示全部楼层
根据个人理解,黄绿色是因为某些线条消失导致的约束不充分;红色是约束矛盾。
这是有官方解释的,不需要什么个人理解。  发表于 2025-1-15 09:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-15 09:09:42 | 显示全部楼层
黄色是表示缺省面,点,线丢失或者过定义但不冲突;红色表示冲突的过定义,例如同时给一条直线水平约束和竖直约束。
发表于 2025-1-15 09:10:52 | 显示全部楼层
黄色的是丢失了参考。红色过定义了。: z' [: w% @; d. T  c4 O
发表于 2025-1-15 09:11:27 | 显示全部楼层
屎黄色表示几何关系的参考丢失。& h; m4 x- g1 }& L
红色表示几何关系过定义,冲突。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-15 09:52:40 | 显示全部楼层
solidworks全中文帮助文件写的清楚,楼主可以通过软件的帮助按钮得到答案。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-1-16 08:07:13 | 显示全部楼层
找到暗黄色,点击它,重新选取定义。去掉红色中一个即可。
发表于 2025-1-16 08:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 13:06:49 | 显示全部楼层
失效了" v% Y9 x0 w+ Y7 P. i% M' B
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.053865 second(s), 17 queries , Gzip On.
