查看: 1851|回复: 20
求助:下井仪器定向防转方案
发表于 2025-1-14 15:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:安装有几组定向收发的传感器的仪器  外径90mm以内下放到内径130mm左右的垂直孔内 深度最深20米
下放设备是钢丝绞车或者推杆 在孔内静止48H后取出(设备悬停在孔内)
目前难点是仪器的“定向”问题 用什么方式保证仪器在从孔口到目的层(最大20m) 大概保证自己的姿态  因为客户要求大概知道测量的方向
要求:
操作尽量简单 设备使用在野外 车载 不宜过长 过重 减少操作难度和操作人员数量
不知道大家有什么好的方案
简单的说就好比我用辘轳在水井里取水 怎么保证水桶不转下到位置
发表于 2025-1-14 15:26:55 | 显示全部楼层
看不懂说的什么意思。
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:33:52 | 显示全部楼层
煎饼卷榨菜 发表于 2025-1-14 15:26
看不懂说的什么意思。
已补充
发表于 2025-1-14 15:34:13 | 显示全部楼层
方向?不是向下吗?难道要测量倾斜的角度。
发表于 2025-1-14 15:34:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:44:13 | 显示全部楼层
向下走 测量的是井壁参数 传感器等于是径向安装的 图里XY
发表于 2025-1-14 15:46:22 | 显示全部楼层
绳子会转,那你可以试试链条,但是链条也有转的幅度。
如果你嫌铁链条不便携,你可以考虑尼龙单向链条。  发表于 2025-1-14 15:50
发表于 2025-1-14 15:57:28 | 显示全部楼层
三级伸缩杆。一级套一级,每级用油缸推动。或者用三根绳,三个卷筒,同时放绳同时收绳。或者无人机下到位置后,绳子拉住无人机。
发表于 2025-1-14 16:03:01 | 显示全部楼层
刚性杆最简单可靠
发表于 2025-1-14 16:16:17 | 显示全部楼层
用三组吊绳,中间受力,两侧边来定位方向,虽然下放时会转,最终静止时在两边定位绳作用下会稳定一个方向。
另一个想法,用指南针原理看是否可行,看仪器大小,弄一大磁棒水平固定在仪器上面,最终静止磁棒会指向南北极。
GMT+8, 2025-4-2 05:23 , Processed in 0.072802 second(s), 24 queries , Gzip On.
