查看: 5654|回复: 10
铝管贵不贵?
发表于 2025-1-14 11:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-1-14 11:57:21 | 显示全部楼层
无缝铝管:国内无缝铝管的价格一般在每吨6000-9000美元之间。6 H1 r7 `- @# y, O( @
普通铝方管:2024年10月8日,沈阳玉心物资皓威基地的普通铝方管采购价格为2270元/吨。
' r0 j# r, z: n2 e( o. }& L6061铝管:6061合金牌号的铝管,状态为T6,外径60mm,壁厚2.0mm,有缝,价格为21.2元/吨。7 M6 e7 X* g0 `9 y% D
需要注意的是,铝价会受到市场供求关系、原材料价格、宏观经济形势等多种因素的影响,价格可能会有波动。例如,2025年1月13日,沪铝2503收20255元/吨,涨0.82%
6061铝管那么便宜?是不是写错了,20多元一吨?  发表于 2025-1-15 15:13
不要试图去百度再改,百度和金属交易网的价格,不是实际价格,我已载图,  发表于 2025-1-14 18:55
你脑子 坏了吧,不懂别回复,垃圾人  发表于 2025-1-14 18:54
发表于 2025-1-14 12:50:50 | 显示全部楼层
比铁管贵,比银管便宜。。。。。。。+ g: M# W8 w! \* l- D' J
6 p8 Z6 H' \" J# R5 ^  \8 G: ~/ T/ b那么,究竟是贵还是便宜?
虽然保健哥整体愤世嫉俗的,但是技术方面还算靠谱。一般情况下,同样的东西,确实铁比铝贵。  发表于 2025-1-15 15:14
你从哪知道铝管比铁管便宜,我做加工的,天天买管,同规格产品,铁比铝贵1-5倍,很少说有铁比铝便宜的事出现,复杂的,铁比铝贵20倍很正常  发表于 2025-1-14 19:43
发表于 2025-1-14 18:00:33 | 显示全部楼层
不建议用铝管代替钢管。
6 c+ L9 q/ P$ s! ^4 G% ~' W" O3 R/ X$ k- d
7 b5 ?# ^4 Q+ @& d/ |4 r" p
大腿内侧会蹭黑。) X. L: V& M& H$ g; A$ u
发表于 2025-1-14 19:55:00 | 显示全部楼层
铝是所有金属中,最便宜的,比铁便宜太多了,一样的零件,铁比铝贵很多,很多在厂家宣传一直认为铝贵,主要宣传的是汽车厂,什么全铝发动机,实际上,发动机最好的材质是铸铁,但成本比铝贵3-5倍,铸铁有发动机需要的所有特性,耐高温,不变形,耐磨,耐腐蚀,就是不生锈,强度高,轻量化,实际上,铸铁发动机如果精加工,质量比铝还轻,我可以看你车的轮圈,钢的只要3MM厚,可以保证强度,但铝要20,
. Y: Q) a) B  ]/ x; T宣传高大上的航空航天,你可以看一下马斯克的飞船,直接上303,强度比什么碳纤,铝合金,强不知多少倍,还耐高温,8 `; _/ ~# b6 ]7 I
给厂家误导了,铝就是贵,
( f3 N6 v7 O2 k* {3 I$ B; j我作为黑作坊老板,天天和铁铝打交道,同样工件,铝100我干得高兴,钢件600,我不干,太难弄了
9 A7 X+ {9 K& p) X. Q
发表于 2025-1-24 17:37:51 | 显示全部楼层
对重量有特殊要求的情况下可以采购铝管;正常还是钢管
GMT+8, 2025-2-23 04:48 , Processed in 0.351119 second(s), 16 queries , Gzip On.
