查看: 2145|回复: 15
关于丝杆装配后卡住的问题
发表于 2025-1-13 09:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
随手画的示意图。在底座上直接装标准件,螺丝都紧固后丝杆转起来就很卡,一些位置直接就卡死了。至少用卡尺测量光轴,丝杆的位置尺寸都是对的,丝杆,螺母,轴承座都是标准件,安装位置怎么调都会卡,联轴器换了挠性大的还是卡顿,丝杆长度也就100mm,长度也不长,想不到还有什么地方没注意到
发表于 2025-1-13 09:55:38 | 显示全部楼层
丝杠只有一端有轴承座支撑?
发表于 2025-1-13 10:26:44 | 显示全部楼层
说到底还是不同心
发表于 2025-1-13 10:38:39 | 显示全部楼层
丝杠只有支承端没有固定端?
丝杠固定应该要先保证线轨的平行度,线轨和丝杠的平行度,等高度,电机丝杠联轴器的同轴度,这些都没问题了应该才可以
发表于 2025-1-13 10:45:48 | 显示全部楼层
可以把其中一根光轴松一下试试 看是不是光轴不平行造成的
发表于 2025-1-13 11:15:31 | 显示全部楼层
装配时,所有涉及到的,轴向的螺钉不要拧紧(调试着拧),
如果解决不了,只有把其中一个,公差放开.
发表于 2025-1-13 11:15:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-13 11:32:15 | 显示全部楼层
大力出奇迹。马力加大
发表于 2025-1-13 12:26:53 | 显示全部楼层
参考机床导轨,首先要保证滑块两轴平行,空滑块滑动要顺畅,其次一般要保证电机与轴端连接轴承的同轴,这样减少损坏电机与联轴器,末端轴承座要修配的,
发表于 2025-1-13 14:29:19 | 显示全部楼层
是简图画错了还是丝杆距电机侧压根就没有支撑?
GMT+8, 2025-4-17 01:04 , Processed in 0.094158 second(s), 18 queries , Gzip On.
