楼主: yuu123
各位大佬,萌新求助下这个链条设计结构为什么是这样的
发表于 2025-1-10 09:28:00 | 显示全部楼层
2条吧
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:40:09 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-1-9 19:56
要不你先介绍下这图都是什么设备,用来做什么,猜谜也得有个谜面不是。
这是个双向伸缩货叉设备,上中下三个叉,下层驱动靠齿轮齿条,上层是靠链轮链条带动,但是这个上层链轮我没看懂这个结构怎么组成的
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:43:01 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2025-1-9 23:27
首先确定是一根链条还是2根?
我觉得是两根,但是我不确定这个上层结构还有左右分别的作用是啥
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:47:11 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-1-10 09:26
传动链条,不是输送链条的闭环,,,,,,
你是说这是两根链条设计,一根是传动另一根是输送链条吗
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:48:50 | 显示全部楼层
继续在 发表于 2025-1-10 09:22
两根链条,倍程伸缩,一级运动轮与二级主动轮在一条轴上,所以只能一左一右
好的感谢!
 楼主| 发表于 2025-1-10 11:11:22 | 显示全部楼层
我看了8楼的视频,是倍程伸缩结构,但感觉一级动轮和二级主轮不是像你说的在一根轴上,而是上下空间那种分布结构的,这个左右分别还是有点没明白
发表于 2025-1-10 15:54:45 | 显示全部楼层
这个是货叉的差动结构,是一根链条驱动的,中间的那个上有个齿条,电机驱动齿条使中间的移动,链条通过链轮使上下两段产生差动效果。
 楼主| 发表于 2025-1-10 16:39:32 | 显示全部楼层
choyue 发表于 2025-1-10 15:54
这个是货叉的差动结构,是一根链条驱动的,中间的那个上有个齿条,电机驱动齿条使中间的移动,链条通过链轮 ...
主要我有个疑问,就是图片中右侧固定的那根链条有什么作用呢
发表于 2025-1-11 09:30:37 | 显示全部楼层
链条一段固定在下面,一段固定在上面,中间段上有两个链轮,绕成S型。中间段移动,就实现上段的相对于中段一倍的速度。
发表于 2025-1-11 14:39:54 | 显示全部楼层
2根的可能性大
GMT+8, 2025-4-17 01:09 , Processed in 0.057033 second(s), 15 queries , Gzip On.
