楼主: zzq769
车床在加工外圆时候出现振纹---请教
发表于 2009-3-29 21:40:49 | 显示全部楼层
3楼正解。调节主轴间隙得有专业的机床维修人员。我认为可能要换主轴轴承
发表于 2009-3-30 17:41:53 | 显示全部楼层
出现波纹    主轴轴承 顶尖精度,加工件的直径及刀具
发表于 2009-3-30 20:23:15 | 显示全部楼层
确定结构没问题吗?
发表于 2009-3-31 12:34:39 | 显示全部楼层
调紧轴承间隙,应该可以好,
发表于 2009-4-1 19:44:22 | 显示全部楼层
可能是机床主轴的轴承出问题了,换一个试试看。
发表于 2009-4-1 22:34:43 | 显示全部楼层
看一下波纹的形状...不同的波纹由不同的原因引起的,大体上分为刀具系统的间隙和支承系统的间隙两类
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:20:06 | 显示全部楼层
问题解决了是轴承间隙。
发表于 2009-4-21 11:00:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 漫步者 于 2009-4-21 11:48 编辑 5 A, ?4 R* S' A: Q# L9 L9 Y. @
) I9 m+ m) w! }7 E" x5 q
我的车床现在也是这个问题,只是床子类型不同,大概可能是刀架有间隙,或者就是刀杆伸出的长度过长,外圆是200那你的转速是多少?主轴有间隙的话,就是加工件会有端跳
发表于 2009-5-12 20:24:03 | 显示全部楼层
如果主轴轴承没有问题,那就应该是刀具的问题,仔细检查一下
发表于 2009-6-5 22:31:25 | 显示全部楼层
轴承的间隙是用并冒或垫圈调整的
GMT+8, 2024-11-17 15:30 , Processed in 0.054779 second(s), 13 queries , Gzip On.
