查看: 1151|回复: 2
张闭夹合机构
发表于 2025-1-8 15:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示8和9可以绕着轴11张开和闭合的。需要张开时,气缸6顶住7,7连在8上面,从而8往左转,此时相当于打开8和9.。气缸6缩回时,8弹簧13的拉动下,复位,与9闭合。
注意这里9不动,调整14的位置,可以调整弹簧的拉力,从而调整8和9的闭合力。
  整个机构固定在4,4通过3绕着轴转动,转动4平行于1时,可以用2拧到1的孔里,从而锁住4和1.
发表于 2025-1-8 23:17:03 | 显示全部楼层
这是什么机器上的?
发表于 2025-1-9 08:11:08 | 显示全部楼层
关键是调力
GMT+8, 2025-4-17 01:13 , Processed in 0.058427 second(s), 14 queries , Gzip On.
