查看: 10818|回复: 46
以前的图纸,独特的美感
发表于 2025-1-8 10:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一张以前的机械工匠们画的图纸
8 Y+ J9 l+ Z2 p; Z. G+ X7 K! x6 Q7 g0 S; _9 m; l% r! D0 i
# T) G$ ?: O) S, O( L我认为这张图纸画的很用心,有一种独属于机械的美感。
6 M$ }# r! `: J
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2025-1-8 10:32:06 | 显示全部楼层
这真是纯手工绘图的,不是资深工程师根本画不出来的。
机械制图第一课学的不就是手绘吗,有啥画不出来的  发表于 2025-1-11 16:04
好家伙,真是没见过图纸啊  发表于 2025-1-10 14:13
哈人  发表于 2025-1-9 09:36
好一个同步轮  发表于 2025-1-8 11:22
一个同步轮,让你说的好像做火箭一样  发表于 2025-1-8 11:02
回复 支持 0 反对 4
发表于 2025-1-8 10:35:27 | 显示全部楼层
渗碳
发表于 2025-1-8 10:36:49 | 显示全部楼层
淬火硬度 一般高低差4度,太严容易出废品
发表于 2025-1-8 10:37:30 | 显示全部楼层
描图员描的,水平不行
是啊,这图是一般。好多年轻人没见过以前的图纸,觉得了不得。笑死。  发表于 2025-1-10 14:14
我觉得也是,很明显有几处错误  发表于 2025-1-9 08:59
 楼主| 发表于 2025-1-8 10:41:40 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2025-1-8 10:36& V9 @7 o' P* g' O$ l4 K( o
( h4 B' x2 C1 h0 n/ v. F* D
确实是的* Y8 `' `; u2 ?! v9 C! z
如果是军用,确实没问题  发表于 2025-1-8 11:16
合适是目标。太严废品多,增加制造成本;太松满足不了要求,后续维护成本高  发表于 2025-1-8 10:45
嗯,跟着车间检测一次,就知道图纸的要求是不是合适了  发表于 2025-1-8 10:44
发表于 2025-1-8 10:42:34 | 显示全部楼层
最下方的平行度和垂直度的要求,有点乱,不过这是以前的图纸,也能理解
 楼主| 发表于 2025-1-8 10:45:03 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2025-1-8 10:37
7 Q6 {- w9 y' I: h  f/ x描图员描的,水平不行
$ ?( V( L7 H! l确实,只是现在我们这一代年轻的小辈们大多都连描图员的水平都没有,实在是惭愧啊
, E2 x8 q( |% K9 F5 A1 V
你把计算机的图纸画清晰,明了,是一样的。  发表于 2025-1-10 14:16
点评到位  发表于 2025-1-8 10:53
时代在进步,有电脑,谁还趴图板。你的水平肯定比他们高。如果一代不如一代,那就坏菜了  发表于 2025-1-8 10:52
描图员就是临摹的工作,下边是工程师的图,上面是硫酸纸,临摹,很多描图员了解的并不多。夸张点就是照猫画虎的活,不要过高估计他们的水平。  发表于 2025-1-8 10:47
发表于 2025-1-8 11:04:28 | 显示全部楼层
* g  v/ O0 m' q/ _0 ~% ~, N7 y; d1 I: b* A
当初上学的时候全都是手工绘图 丁字尺 啊 什么的全套工具都要买 学校还有专门的绘图室 桌子是斜着的 那时削铅笔也是个技术活来着,每种粗细的笔尖都要有
是啊 老了老了  发表于 2025-1-9 13:25
老年人,等到退休了  发表于 2025-1-9 13:24
发表于 2025-1-8 11:18:46 | 显示全部楼层
机械制图,手工绘图,才考了80分。
GMT+8, 2025-4-23 21:48 , Processed in 0.066732 second(s), 23 queries , Gzip On.
