查看: 1391|回复: 17
这种算不算新型内燃机?
发表于 2025-1-8 08:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种算不算新型内燃机?6 o% n1 ~/ C; S3 T2 h
发表于 2025-1-8 08:50:41 | 显示全部楼层
你对内燃这两个字有什么误解?
 楼主| 发表于 2025-1-8 08:52:37 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-1-8 08:50
8 g4 r/ E/ Q) y- r" C* Y1 v2 P你对内燃这两个字有什么误解?
) x3 d8 t7 [& b5 E/ n6 d* |) F- K
没误解啊就是想看看大家对这种结构怎么看而已) _# M( B7 [5 `- `0 Y" U, ~+ D) b
, c) Z3 G6 m+ D. z
发表于 2025-1-8 09:04:10 | 显示全部楼层
我认为不算
 楼主| 发表于 2025-1-8 09:10:35 | 显示全部楼层
煎饼卷榨菜 发表于 2025-1-8 09:04
  `/ ~/ \6 U, y. K# N) p3 X我认为不算
8 `  @+ j4 P3 ~现有技术的一种改进
6 P: s  c4 f3 P! R, H' o' }  F+ m' s; p
发表于 2025-1-8 09:16:25 | 显示全部楼层
世界各大内燃机厂家已将该项技术挖掘殆尽。非行业内人士不建议在内燃机设计上面花费精力。
确实!  发表于 2025-1-8 13:20
可以研究永动机,这个还是新路子,  发表于 2025-1-8 09:23
发表于 2025-1-8 09:36:09 | 显示全部楼层
这就是个曲轴的变形方式
发表于 2025-1-8 09:40:10 | 显示全部楼层
省油有活塞机了,要大功率有涡轮机
 楼主| 发表于 2025-1-8 09:49:17 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2025-1-8 09:362 k. a' t2 P2 p1 v1 e0 G5 m8 r
这就是个曲轴的变形方式
6 E4 L% Y: h7 E" _; ~- \- H
这个结构更紧凑重量更轻
+ O! B& W& g! n1 G# H% h9 m0 V! g
% V" p* y# O/ }$ [: e& [& k1 _
成本,做功效率,关键零部件寿命,故障率,维修方便?  发表于 2025-1-8 09:54
发表于 2025-1-8 10:33:13 | 显示全部楼层
算新布局。& Q  \( E# |* r' q
振动对齿的影响甚大。- D2 a( A0 I/ y' M& @
可以尝试一下,做个原型机什么的
还有气门控制增加难度了  发表于 2025-1-8 10:34
GMT+8, 2025-2-23 01:29 , Processed in 0.065634 second(s), 17 queries , Gzip On.
