查看: 11394|回复: 15
氧枪回火都有那些原因?
发表于 2009-3-15 15:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧枪回火都有那些原因?6 q& J8 N4 e+ J, k- `/ ^
% I2 _1 X* A: V% q4 s" J
谢谢!
发表于 2009-3-15 17:22:54 | 显示全部楼层
回火的产生,从理论上讲是氧气系统中混入了乙炔或乙炔系统中混入了氧气,这种氧气和乙炔的混合气体燃烧速度很快,超过了工作时氧气和乙炔的混合气体燃烧的速度,致使火焰向焊炬、割炬内部燃烧而形成回火。
9 J6 P+ ~+ m+ A/ v0 P& X2 q
% p" U" U9 d8 }( u4 [; Z( C! ]  h操作中产生回火的原因有以下几种: * s- F5 p8 Y* V+ y% U( ^
' \5 c: O# k1 B, ?! U) f1. 焊、割嘴过分接近熔熔金属,使嘴孔附近阻力增大,焊、割炬内混合气体难以流出,压力升高,将部分混合气体压进乙炔系统。 ! I5 X9 U8 a6 x- {
/ H, K) f* y- p6 g2 `6 V- d8 q
2. 喷嘴过热,增加了混合气体的流动阻力,且使混合气体受热膨胀,如喷嘴温度超过400℃时,一部分混合气体来不及流出喷嘴,就在喷嘴内部燃烧而发出“啪、啪”的爆炸声。 5 V2 |3 q' x3 b
: ?% D8 F4 g: y3 `7 S3. 喷嘴被熔化金属或飞溅堵塞,混合气体难于喷出而倒流入乙炔系统。
8 q' {9 l3 W+ }! j* |  ?  e4 b2 i4 ~. G* E. i/ D
4. 乙炔压力过小,氧气进入乙炔系统;在熄火的瞬间,往往因氧气或空气进入焊、割炬乙炔管,这样最易引起回火爆炸。 ! Z0 A1 }. m# X- q" s! }
! X- O& X. P' |- \. {% e% T( L5. 焊、割炬年久失修,阀门渗漏,造成氧气混入乙炔系统内,点火时立即发生回火爆炸,这种情况危险性最大。 1 m: ]- |( O$ E; ~/ o) N3 V
4 U5 z$ i" v" i  a4 W防止回火的措施及回火的处理
7 z0 t1 O1 _; \  U. i
/ D( ]# I, p0 H回火现象一旦发生,轻则在焊、割炬内发生“啪、啪”的爆炸声,严重则会烧坏焊、割炬和引起乙炔发生器爆炸事故。操作过程中应注意如下事项,避免回火的发生:
发表于 2009-3-23 14:57:18 | 显示全部楼层
首先看看是什么氧枪 RH的·eaf的 aod的·· 其次呢一般感觉枪本身设计应该都是比较成熟的·发生回火一般是枪头发生了破损造成的!
发表于 2009-4-20 18:15:34 | 显示全部楼层
二楼回答的很专业啊,受教了
发表于 2010-6-16 23:10:57 | 显示全部楼层
以前只是有模糊概念!!!!!!现在明白了
发表于 2010-6-26 15:20:14 | 显示全部楼层
焊枪回火的事我见的不多,唯有的一次是在国防工程施工工地,一个乙炔发生器的盖子飞迸到天空中去,落在水泥跑道上,那一次,把大家吓的不轻,好在有惊无险
发表于 2010-11-9 14:47:56 | 显示全部楼层
回复 ly0281 的帖子0 p) Y% E* c( u1 f; Q4 G
4 b! e" }9 q. ]' {( p二楼说的很详细了,学习了
发表于 2010-11-9 18:25:22 | 显示全部楼层
二楼说的不错,受教了。谢谢
发表于 2010-11-9 20:26:23 | 显示全部楼层
2楼说的很详细。
发表于 2010-11-10 18:48:20 | 显示全部楼层
谢谢2楼的指教,我是在施工现场工作,要用枪的时候很多。
GMT+8, 2025-2-24 14:31 , Processed in 0.088689 second(s), 14 queries , Gzip On.
