查看: 1061|回复: 0
sw使用方面问题
发表于 2025-1-7 15:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法切换装配体配置,昨天还是好好的,今天就无法切换了,而且有一个零件一直被压缩,(解压后保存,重新打开又被压缩了)。我发现这个部件下面的零件没有报错但是待重建符号一直在
( Y5 H/ Q! M2 _1 d8 J, y  W6 Y
GMT+8, 2025-2-22 22:56 , Processed in 0.053183 second(s), 15 queries , Gzip On.
