查看: 2121|回复: 14
有了解中空旋转平台的嘛,求解答
发表于 2025-1-6 19:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种,有什么方式可以连接轴吗,是加个连接盘吗,键也没有,当减速器使用
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2025-1-6 19:49:20 | 显示全部楼层
找遍了,好像没有相关结构
发表于 2025-1-6 19:52:29 | 显示全部楼层
法兰联接,也有有键的,一般都用螺丝孔,法兰联接
 楼主| 发表于 2025-1-6 19:55:14 | 显示全部楼层
春哥,这样可以吗,加个法兰盘
如果是当减速机使用,肯定要传递较大扭矩的吧,这种方式最后是螺栓传递扭矩,螺栓是受剪切力,尤其是这个地方再有正反转的话,要认真校核下螺栓了  发表于 2025-1-8 10:40
可以,他有定位,你要在你的法兰上做个台阶,定心,螺丝受力  发表于 2025-1-6 20:02
 楼主| 发表于 2025-1-6 20:04:20 | 显示全部楼层
779944 发表于 2025-1-6 19:55
春哥,这样可以吗,加个法兰盘
里面搞了台阶
发表于 2025-1-6 23:32:07 | 显示全部楼层
机器人不都是这样法兰盘吗?
发表于 2025-1-7 08:10:53 | 显示全部楼层
王宏安75 发表于 2025-1-6 23:32
机器人不都是这样法兰盘吗?
这种东西有标准的吗
发表于 2025-1-7 08:23:11 | 显示全部楼层
不就是车床卡盘结构嘛,以前老车床有定位销受力,现在全改成螺丝受力了
发表于 2025-1-7 09:15:34 | 显示全部楼层
法兰连接的,这东西自带减速比,你可以淘宝看看,这种中空平台用处很多
 楼主| 发表于 2025-1-7 09:23:24 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2025-4-17 01:15 , Processed in 0.063175 second(s), 19 queries , Gzip On.
