楼主: 1216294890
秸秆碳化机
 楼主| 发表于 2025-1-7 10:21:54 | 显示全部楼层
1216294890 发表于 2025-1-6 19:45
本来反应管材质打算用inconei718的,如果不需要600度,还能节省成本
感谢,成本减少了88/kg
发表于 2025-1-7 13:22:15 | 显示全部楼层
余热有没有利用
 楼主| 发表于 2025-1-7 14:07:12 | 显示全部楼层
没有,反应釜内壁装有隔热材料,温度传感器保证温度,应该不会产生余热的
发表于 2025-1-7 17:36:22 | 显示全部楼层
1216294890 发表于 2025-1-6 19:24
秸秆在高温高压下的碳化原理主要是热解反应,具体过程如下:
1、水分蒸发
秸秆中含有一定量的水分,在高 ...
帮你@702736
 楼主| 发表于 2025-1-7 20:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 13:48:33 | 显示全部楼层
直接送去发电就行了?
看起来好复杂,搞一个带流水线的焚烧炉就行了?
 楼主| 发表于 2025-1-8 14:53:27 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2025-1-8 13:48
直接送去发电就行了?
这个也相当于烤炉,只是不见明火,发生热解反应
发表于 2025-1-10 13:45:05 | 显示全部楼层
不错,感谢分享!
发表于 2025-1-10 20:35:25 | 显示全部楼层
@魍者归来 大佬帮看看,lz这个思路靠谱吗?
发表于 2025-1-10 21:28:11 | 显示全部楼层
不是很好评价。秸秆进反应釜炭化之前,需要先破碎再烘干,这个步骤是少不了的,按楼主给出的生产线,节拍和效率都需要协调。另外,炭化反应会产生可燃气和硫化物、焦油等副产物,所有要有多个脱硫、冷凝和循环燃烧的中转设备……整体作成自动线后,不会比现有设备占地面积小的,因为每个阶段引入的容器和零部件更多了,增加了成本和故障率。
说句题外话。很多开发这类设备的厂家可能都走偏了。秸秆炭化还田的问题是秸秆的运输,作为低附加值、低密度的秸秆,运输成本是非常吓人的,如果炭化设备能小型化,可移动化,能够更靠近田间地头,或许更受欢迎。举个不太恰当的例子,就像现实中有吊车、有卡车,但随车吊一样挺有市场——就因为方便、省钱。
GMT+8, 2025-3-10 20:12 , Processed in 0.065814 second(s), 13 queries , Gzip On.
