查看: 6740|回复: 24
碰到一个奇怪的齿型,哪位大神来解说一下
发表于 2025-1-6 09:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:碰到一个奇怪的齿型,,,,,哪位大神来解说一下!!!! 圆柱齿轮-z26.png
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-1-6 10:30:15 | 显示全部楼层
整个轮齿是斜齿吗
相同齿型两个配对使用。。。。  发表于 2025-1-6 10:42
直齿轮,,,,  发表于 2025-1-6 10:41
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-1-6 10:54:48 | 显示全部楼层
看着还正常啊?奇怪在什么地方?提示一下?
你的图怎么画出来的?都画出来了还有啥疑问?是投影仪上描出来的?
有这种可能,但是用很接近的渐开线片段代替圆弧。线切割加工出来齿轮,明显磕蹦,不顺滑。  发表于 2025-1-6 14:09
画出来不可能这么标注齿轮,所以就是测绘出来的,标注的尺寸也是测量的尺寸,所以齿形曲线就不一定是圆弧,也许是挖圆弧的渐开线。  发表于 2025-1-6 12:33
发表于 2025-1-6 11:12:57 | 显示全部楼层
圆弧齿,不同应用场合的齿廓曲线还挺多的,摆线齿、三角齿什么的
正常来说,应该是有个参数表的,依据参数生成模型  发表于 2025-1-7 14:12
那确实有点奇怪  发表于 2025-1-6 11:50
圆弧齿圆柱齿轮都是斜齿轮传动, 楼主已经说清楚了,是直齿,就基本排除掉圆弧齿的可能性。  发表于 2025-1-6 11:33
 楼主| 发表于 2025-1-6 12:50:21 | 显示全部楼层
我是奇怪原设计者是怎么得到这种齿面齿轮的,翻看了几本书也没找到这种齿型的设计方法。再追一句,这个齿轮是法国进口设备的齿轮泵配件。
你可以百度一下欧洲那边的标准!  发表于 2025-1-7 14:13
发表于 2025-1-6 13:49:35 | 显示全部楼层
围观
发表于 2025-1-6 14:30:13 | 显示全部楼层
看到齿型标R,大概率是古代手绘的近似形画法,你信了就会上天堂
也有可能是怕别人山寨,画个圆弧,再写R,谁要给当成圆弧齿轮,那原作者可就乐坏了。  发表于 2025-1-6 16:25
精辟,,,,,可能就是这么来的,小众齿轮  发表于 2025-1-6 14:34
参与人数 2威望 +2 收起 理由
狄奥多西今犹在 + 1 热心助人,专业精湛!
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-1-6 16:37:33 | 显示全部楼层
刚刚想了一下,有没有可能像钟表齿轮,就是圆弧面
发表于 2025-1-7 08:14:35 | 显示全部楼层
用圆弧代替渐开线
发表于 2025-1-7 11:47:35 | 显示全部楼层
圆弧齿,可能是同步带轮
看5楼  发表于 2025-1-7 14:32
GMT+8, 2025-4-3 06:35 , Processed in 0.094160 second(s), 22 queries , Gzip On.
