楼主: 联合舰队
压接钳为什么有两个油缸
发表于 2025-1-3 17:42:05 | 显示全部楼层
有通油孔说明两侧缸内油压相等,但是因为小活塞两侧面积不一样,所以液压对小活塞两侧的压力不一样,形成了压力差,这个压力差推动小活塞自动顶到限位处。那么压力差有啥用呢,在大活塞受到小于一定大小的变力,目测一下大概是瞬间变大2-3倍,在这个范围内都可以保证小活塞下面的缸体体积保持不变,因为瞬间推不动小活塞,等压力传过去后压力差顶死更推不动了。但是这设计如果放在气动系统上我还可以 理解成他们想让小活塞下面等缸体等体积变化,但是液压油体积可以变吗?不是很清楚液压油特性,看看其他大佬说法。
 楼主| 发表于 2025-1-4 08:19:05 | 显示全部楼层
狄奥多西今犹在 发表于 2025-1-3 17:42
有通油孔说明两侧缸内油压相等,但是因为小活塞两侧面积不一样,所以液压对小活塞两侧的压力不一样,形成了 ...
大佬的意思小活塞存在就是缓冲的作用,防止某种情况下大活塞速度过快?
发表于 2025-1-4 09:03:07 | 显示全部楼层
不加小活塞的液压缸受到突然增大的外力时候会快速下降吗?小活塞保证了小活塞腔体内液压油体积不变,有啥用我就不好说了,不是很了解液压系统
发表于 2025-1-4 10:22:06 | 显示全部楼层
这种意思
发表于 2025-1-4 10:23:37 | 显示全部楼层
根据帕斯卡定律,在水力系统中的一个活塞上施加一定的压强,必将在另一个活塞上产生相同的压强增量。如果第二个活塞的面积是第一个活塞的面积的10倍,那么作用于第二个活塞上的力将增大至第一个活塞的10倍,而两个活塞上的压强相等。
 楼主| 发表于 2025-1-4 10:53:08 | 显示全部楼层
旋转接头绘图 发表于 2025-1-4 10:23
根据帕斯卡定律,在水力系统中的一个活塞上施加一定的压强,必将在另一个活塞上产生相同的压强增量。如果第 ...
两个油路相同,压力是一样的,你的说法不成立
 楼主| 发表于 2025-1-4 10:54:01 | 显示全部楼层
他那个小活塞有孔,边压力一样,没有增压作用
发表于 2025-1-17 13:47:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 20:03 , Processed in 0.068828 second(s), 17 queries , Gzip On.
