查看: 1701|回复: 3
不知道配套哪种德国福卡特卡盘的配硬爪,瑞士swisschunk代工的(HRC60)
发表于 2025-1-2 15:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 ^+ Y( V/ j1 J  Y7 d# G( Z' a$ y& @" l) G5 o. i; ]
mmexport1734500408922_edit_535559442279216.jpg mmexport1734500405858_edit_535571548920360.jpg mmexport1734500395568.jpg IMG_20250102_145439.jpg IMG_20241218_133720_edit_535652637114098.jpg 汽车厂生产线机床拆下来的,这个HRC60,材料还是很耐锈很硬的,但是遇什么水久泡还是有腐蚀点。具体什么牌号合金钢呢。现在瑞士厂家在背后加工一条10X3.60通槽,左边是成形磨削得到的,右边换了工艺,铣刀铣削加工出来的。
发表于 2025-1-2 15:50:29 | 显示全部楼层
看干什么活
发表于 2025-1-2 16:46:02 | 显示全部楼层
9Cr18MoVA
 楼主| 发表于 2025-1-2 17:58:09 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2025-1-2 16:46( p1 S4 S6 C9 P4 B9 E
9Cr18MoVA
7 ^1 w, F8 r8 H- n# S* f6 e* T- w0 k- c IMG_20250102_175305.jpg 在19个卡爪里找到一块崩边角的,仔细看有三处崩碎口子,现实断面颗粒感很粗,像铸铁一样,另外18块没有崩碎迹象,显然这块材料热处理工艺不合格。& p# t+ x% m2 ^$ P% Q- a
GMT+8, 2025-4-21 12:58 , Processed in 0.062498 second(s), 23 queries , Gzip On.
