查看: 1868|回复: 28
肋板的画法
发表于 2025-1-1 12:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,哪个对
发表于 2025-1-1 12:22:59 | 显示全部楼层
都对。左图是人工画法,右图是软件自动生成的
b图根本不符合GB/T4458.6-2002标准的规定画法,那叫对?不符合标准的制图叫对吗,什么混账逻辑。  发表于 2025-1-2 14:00
软件生成的也可以自动去除肋板的剖面线。比如SolidWorks。前提是你用“筋”命令来做肋板,然后生成剖面视图时选择剖面线排除筋特征即可。  发表于 2025-1-2 12:31
右边也是手工画的,否则肋板会打剖面线。  发表于 2025-1-1 12:32
发表于 2025-1-1 12:32:14 | 显示全部楼层
左边对。
明白人  发表于 2025-1-2 13:58
发表于 2025-1-1 13:00:28 | 显示全部楼层
GB/T4458.6-2002标准可以解释你的问题
4 J; U0 c) j' H. @' Z
标准没给你解释呢,还是你压根没看标准?  发表于 2025-1-2 14:28
顺便请教学者11大佬一下为什么可以这样画?只是基于方便绘图还是其他什么原则?  发表于 2025-1-2 14:13
乱弹琴!不如说百度的好。  发表于 2025-1-2 13:33
发表于 2025-1-1 15:32:30 | 显示全部楼层
投影偏差了
A图  发表于 2025-1-2 15:46
谁投影偏差了,a图还是b图。  发表于 2025-1-2 13:58
发表于 2025-1-1 17:50:51 | 显示全部楼层
右边对,左边螺孔投影和肋板投影对不上,找不到一个角度可以投影出左边这图像
好,谢谢学者11大佬指点  发表于 2025-1-2 14:05
胡说八道,懂不懂制图标准,要不然查查GB/T4458.6-2002怎么规定的吗。下面这位还正解呢,也是狗屁不懂的玩意。  发表于 2025-1-2 13:54
正解  发表于 2025-1-2 09:01
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-1-2 08:42:01 | 显示全部楼层
b对吧,不在水平线上两个肋板投影出来和水平线上的肋板应该不一样大吧。
你是不是从来不看制图标准怎么规定的是吧,a图才是符合GB/T4458.6-2002制图标准的画法,b图一看就在那瞎画的。  发表于 2025-1-2 13:55
发表于 2025-1-2 09:44:04 | 显示全部楼层
都不对,都没画位置线和方向线,左边应该是120度剖开的,但不应该显示出孔,右边应该是水平剖开的,但是右边为什么会有一段表示孔的中心线
什么不显示孔,这一下就暴露了你不懂的本质。有功夫翻翻GB/T4458.6-2002标准中规定的画法。  发表于 2025-1-2 13:56
发表于 2025-1-2 12:34:16 | 显示全部楼层
! `! M2 q2 A  x) F0 p( s# \# B
“学者11”我也是看了你的发言才去找的标准,然后贴图。PS:虽然不太喜欢你的语气,但是佩服你的知识。  发表于 2025-1-2 14:17
这么多的回帖中,就你一个把GB/T4458.6-2002标准规定的画法贴出来了。其余人等都在那瞎胡诌。  发表于 2025-1-2 13:57
发表于 2025-1-2 14:06:27 | 显示全部楼层
|SUNZX1982发表于 01-02 12:34<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202501/02/123406l8ctnzgxn3zbttxq.png" border="0" alt=""><br>
谢谢大佬分享,虽然有点不符合逻辑,但是既然标准规定了那么也合理吧
看了一下,感觉单纯是为了省事,可以再一张图里面出完就不用搞多几个投影图画了,多几张图你可能需要多出一整张图纸才能画完  发表于 2025-1-2 15:17
你想,最初这个标准发布的时候,还没有普及三维设计软件呢。为了减轻设计师的工作量,减少视图数量,以及其他原因,指定这样的标准还是合理的。  发表于 2025-1-2 14:20
GMT+8, 2025-2-23 12:52 , Processed in 0.062621 second(s), 16 queries , Gzip On.
