查看: 1666|回复: 6
这个弹簧的用法真大胆
发表于 2024-12-31 23:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图2可以绕着3摆动,在1和2之间的凸块螺母中间装了个压簧,当4往左摆动时,这个弹簧力就会顶开3,从而让1里面的物料流出来。 当4往右摆动时,就会顶住3绕2摆动,压住弹簧,同时3的下端盖住1的下端,堵住1里面的物料流动。
- v/ T7 o  T9 J  这里面的弹簧使用就是两头分别塞在1和3的凸台螺母上,用法有点大胆了,不怕弹簧蹦掉
发表于 2025-1-1 10:27:51 | 显示全部楼层
不错
发表于 2025-1-1 10:30:23 | 显示全部楼层
$ X# l6 y8 ~+ _6 G' S你没看到弹簧中间有两个螺母吗
4 U2 {( F) |; W2 c
发表于 2025-1-1 12:28:13 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-1-1 10:30' i" Y; x1 p: k' {0 |+ y8 k3 @
你没看到弹簧中间有两个螺母吗
) M1 {. ?2 O& j6 H) n
" h: [" K+ H/ M8 k! z6 D, I2 U3 b$ Z* ]0 ~, [" h; {, q
lz提到了& \# R4 }+ @6 `  Y8 Z
发表于 2025-1-1 12:34:34 | 显示全部楼层
你这图都是硬碰硬,硬磨啊。这设计者脑袋比较硬啊
发表于 2025-1-1 15:13:17 | 显示全部楼层
这种结构在弹簧分料掉料中非常常见,分料掉料一个气缸完成
发表于 2025-1-2 09:41:38 | 显示全部楼层
简单好用就行
GMT+8, 2025-2-23 12:48 , Processed in 0.085000 second(s), 16 queries , Gzip On.
